Температура процессора доходит до 100° и выше
  • Автор темы Автор темы stafen73
stafen73
2 Мар 2014
Всем привет, не так давно достался ноут MSI GX60 на базе AMD A10-4600M.
Так вот, обнаружил такую проблему,температура в простое скачет от от 90 до 100 порой можети выскакивать в 103, молчу при запусках к примеру игр. Думал пасту сменить, да почистить его, изменений не увидел. В чем трабла может быть?
    1.7 KB · Просмотры: 994
В ноуте даже важнее пасты точная подгонка системы охлаждения. Иногда по несколько раз переделываешь, пока добьёшься плотного прилегания.
Так не долго и сгорит.
Вот тут поподробнее.
Аккуратненько кладёте крохотную каплю смазки консистенции жидкой сметаны, можно термопасту слегка разбавить любым маслом, от машинного до подсолнечного, по центру процессора. Потом так же аккуратно, не смещая, ставите систему, притягиваете, и тут же аккуратно снимаете. Смотрим пятно смазки и подгибаем или шлифуем радиатор. Смазка должна раздавливаться равномерно на всю поверхность кристалла. Ноутбук жене с третьего или четвёртого раза запустил, дальше работает без проблем. Там очень тонкий на I3, вылетал иногда даже на тяжёлых фильмах, собственно я и купил его с уценки с этой неисправностью. Сейчас сталкера полчаса гонял без проблем. Она не играет, но всё же лучше иметь надёжную технику. Там пришлось и немножко шлифовать, и гнуть.
Ничего там подгибать и шлифовать не надо, все уже подогнано и отшлифовано на заводе.
Термопасту просто надо нанести минимально тонким и равномерным слоем, никаких проблем быть не должно.
Ну если радиатор чистый, куллер смазан и работает на требуемых оборотах, а термопаста нанесена правильно (не как обычно, а то надавят со словами "больше не меньше") то остается два варианта или врет температурный датчик (или программа которая показывает температуру) я думаю это легко понять так как 100 градусов это извините чайку можно вскипятить, или просто "битый процессор" увы у амд попадались пару раз - греются без причины как утюги.
P.S. На этот проц вроде предел температуры 100С
Сань, может побольше мне расскажешь о качестве ноутбуков DNS
Ну а что там говорить, китайский китай :))
Я понимаю что полировка даст результат, но надо её делать правильно, обязательно на стекле а не на коленке, ну в общем есть нюансы. А то топикстартер ща пойдет за 80 наждачкой :D
По поводу прижима вообще сложно что то сказать, как правило радиатор имеет подпружиненные ножки которые сами обеспечивают равномерный прижим.
P.S. Если с покупки все работало, то думаю, что ничего с пружинами не сталось ;)
Не ну если в нем уже полазили, то это меняет ситуацию, но и то вряд ли, надо быть вообще рукожопым чтобы закосячить систему охлаждения при демонтаже.
Ага, хорошо. То что придел сотка знаю, но и то что греет его уверен тоже, если запустить ведьмака к примеру игры хватает минут на 5 далее виснит с скрежетом в динамике. Еще может есть варик сменить мат карту на интел чтобы удачно встала видяха радеоновская, то что сейчас?
Боюсь что это не возможно по причине того что не найдется мотеринской платы совместимой с данным корпусом ноутбука. Да и игра не стоит свеч.
Та я не из-за игры, просто проц A10 как средненький i3а выше у амд увы нет, ну разве что A10 на 2,5гц
