Температура Р45
4carlsoon
15 Янв 2010
Температура Р45
добрый всем день!пишу вот по такому вопросу:заметил что сильно греется чипсет,в эвересте(да и вродных асусовских прогах) показывает максимальную температуру под нагрузкой 45 градусов(в простое 35 гр.).Но когда дотрагиваюсь до радиатора чипсета то чувствую что температура гораздо выше-просто жжёт пальцы.скажите пожалуйста нормально это или нет.
железо:Asus P5Q
2x2048Mb DDR2 PC800 Patriot PC6400
Core 2 Duo E8300
FSP 450W 450PAF
GTS 250 Palit
500 Gb Seagate
P.S.на старой матери(Asus P5K) была такая же фигня
У меня P5QC тоже самое , спасает увиличение оборотов кулера проца. До этого тоже была р5к.
дело в том что у мня хреноватый кулер на проце,вернее сказать что со своей задачей он справляется НО обдув на чипсет не идёт в отличии например от Zalman CNPS7500.У МЕНЯ КУЛЕР-Arctic Cooling "Alpine 7"GT
это походу глобальная проблема ASUSа-любят температуру
собственно еще по p43 чипсету после прошивки на последний биос температура на северном мосту поднялась с 45 до 62 градусов подскажите кто сталкивался это нормально. спасибо ( на северном мосту стоит пасивный радиатор xigmatek n881 150 грамм )
и также южный мост 80 градусов греется может ли это быть неисправностью плата просто только купленая
Мат. плата сама завышает напругу с авто режима , отсюда перегрев)
У многих мат платах Asus в Evereste вы не увидите температуру северного моста, там показана температура материнской платы, а этот датчик находится около северного моста, чтобы посмотреть температуру надо качать спец прогу MCHTemp, у меня при шине в 266 в играх мост греется до 65 градусов :) жуть, буду думать надо улучшением охлождения
