Температура
  • Автор темы Автор темы Noland
Noland
1 Окт 2011
Температура
Здравствуйте. У меня проблема - компьютер отключается сам по себе при работе. Температура повышается до 110 градусов и следует выключение... Если работает просто без каких либо задач, то не отключается один - два часа, если даешь нагрузку ( вкл. игру; проверку на вирусы ;с помощью тестов делаешь 100% нагрузку), то через 4-5 минут следует отключение... Причем при нагрузке 1 ядро греется больше второго: прим. бывает так 1 ядро: 80 градусов, 2 ядро: 70, а при простой работе наоборот прим. 2 ядро:40 град. 1 ядро: 37... Температуру смотрю при помощи программы Everest 4.5
Термопасту менял, кулеры продувал.. Есть мысль что блок питания пора менять, но все же...
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Системная плата Asus M2N-VM HDMI
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7xxx-6xx, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (10/31/07)
