Тёплый пол водяной
Millerman
29 Янв 2020
Тёплый пол водяной
Расскажу как я сделал водяной тёплый пол в санузеле. Электрический вариант отмёл сразу по причине надёжности и ремонтопригодности. Тен сгорит, сложности с заменой и остывает гараздо быстрее.
В сстяжку залил 21 метр металл пластиковой трубы 16 м. 2 контура. Можно и сшитый полиэтилен, кому как нравится. Металлопласт это тоже самое только с аллюминием. На концах американки для соединееи с коллекторов сваренным 20 трубой полипропилена. Обратка пошла вверх на циркуляционный насос. Купил самый дешёвый Калибр, далее обратный клапан, иначе будет подмес и все это в подачу хв на нагреватель. И перед насосом нужно впаять тройник на расширительный бак и сбросной клапан. Оба от Валтека. Расширительный бак и сбросник рекомендую всем кто устанавливает водонагреватель. Давление в системе при отсутствии разбора поднимается до 8 бар. И штатный сбросник настроен на 8. Такое давление опасно для подводок и магистральных фильтров(Колбы рвёт}
С выхода нагреватель вода поступает на тройник. С него в коллектор горячей воды и на подачу тёплого пола.
По причине невозможность подключить расширительный бак на обратку, подключил его на подачу. Благо температура и давление там не высоки. Дальше планирую разделить систему тёплого пола и водоснабжения.установив отдельно небольшой нагреватель на 5 литров. И тогда включением выключателя на нагревателем можно будет включать и регулировать температуру пола. А так надо включить нагреватель и потом пол.
В пол вмонтирован кусок 16 металопластовой трубы. В неё введён датчик температуры от регулятора тёплого пола. Опять же самый дешёвый. Он включает не тэны как в электрической, а насос. Больше 45 град нет необходимости задавать темп нагревателя и 35 на регулятор тп.
Нагревается минут за 40 и после выключения тёплый ещё 4-5 часов.
    113.3 KB · Просмотры: 46
Электрический подогрев полов в виде проволоки диаметром 2 мм, да фиг он когда сгорит- это невозможно. А прогретая стяжка и там и там одинаковая- и остывать будет одинаково. А есть электроподогрев из пластикового кабеля он тоже вечный.
Все может сгореть. Это не мой выбор.
То что ты выбрал подогрев водой, это твой выбор и я не говорю что он плохой. Я высказался про конструкцию электроподогрева полов, сам подогревной кабель физически не может перегореть, если его не насиловать многократными перегрузками. У них конструкция совсем другая, чем в обычном тене со спиралью из нихрома.
Возможно и так. Но топят дома не тольк электричеством. Котлы работают на газе, угле, дровах и прочем разном топливе.
Санька, тёска- а мужики то не знали! Оказывается газом, углем, дровами и прочим можно обогревать жилище. Едрить колотить- где ты раньше был! А уточнение было только про это-
Так как
Делать водяной теплый пол имеет смысл, если уже есть газовый котел(излишек мощности). А так, греть воду электричеством (бойлер, насос, расширитель, группа безопасности - стоят денег и имеют свой срок службы 5-7 лет), стяжку-пирог под 16 трубу надо толще, в многоэтажных домах есть вероятность протечки и затопления соседей... Электрический теплый пол(кабель) в разы проще(и в монтаже и по затратам) и надежнее (ну, замкнул-умер, да и хрен с ним). Электричества потратится одинаково (на водяной может и больше - нагрев воды, потери, насос..).
Как утверждает ГазПром: "мечты сбываются". Только он не уточняет у кого. У него точно сбываются, а вот у остальных - не всегда. ;)
Или проточный стояк с горячей водой, или центральное отопление. :)
О, это было бы замечательно! Да еще бы без счетчиков расхода, как это было во времена эсэсэсэра! ))
А это и так без счётчиков. Отопление оплачивается, как правило, по нормативу, исходя из отапливаемой площади, а в стояке горячей воды циркуляция поддерживается постоянно с помощью насосов, через счётчик вода идёт только на потребление. Для примера, полотенцесушители у многих подключены к контуру стояка горячего водоснабжения без всяких счётчиков, и никакого криминала, это просто искусственное удлинение трубы стояка. Если вместо полотенцесушителя подключить контур водяного тёплого пола, вода по нему также пойдёт мимо индивидуального счётчика. :)
Если циркуляционный насос установить. Само не продавит, и не пытайтесь даже. Только это запрещено делать. Незаконный отбор тепловой энергии. В ук вопрос задайте, там разъяснят что к чему. И чем это вам грозит тоже. Когда затопите соседей снизу ивсе это вскроется, то попадете на не хилый штраф. Так что криминал тут во весь рост.
Нагрузку на насос создают два фактора, первый — это высота, на которую необходимо поднять воду, второй — внутренний диаметр трубы отопления, который естественно меньше диаметра стояка. С первым никаких проблем, при подогреве пола вода движется горизонтально, следовательно никакого подъёма на высоту нет. А чтобы не пришлось использовать циркуляционный насос, надо обеспечить просвет обогревающей трубы не меньший, чем у стояка. Как это обеспечить? Как вариант — использовать несколько параллельных контуров с суммарным просветом труб, превышающим площадь поперечного сечения трубы стояка. При таком варианте, каких либо чрезмерных нагрузок на насосы не возникнет.
Всё верно, но нужно помнить, в какой стране мы живём. А реальность такова. Квартира, где подобным образом подогреваются полы, принадлежит достаточно известному адвокату, в прошлом - судье. Естественно, при такой должности эта дама имеет обширные связи. Не так давно она поспособствовала отстранению от должности главы управления архитектуры и градостроительства (личный конфликт на почве хозяйственной деятельности). В её сторону чихнуть бояться, не то что там привлечь за незаконную перепланировку, отопление и прочее. Законно или незаконно — понятие относительное, зависит от статуса персоны. Такие дела.
Сию радужную картину дополняет ещё тот факт, что эта особа, как человек наиболее юридически подкованный, помимо адвокатской практики, исполняет обязанности старшей по дому или председателя ТСЖ, не знаю точно, но в общем она там главнючка. Какие-то коллективные жалобы на качество отопления писать нет смысла, потому как во-первых, она же и занимается сбором подписей, а следовательно давать ход этим жалобам не в её интересах, а во-вторых, соседи просто не хотят с ней связываться, ибо у кого-то тоже имеется неузаконенная перепланировка, а кто-то вообще получил квартиру вместо очередников. Это лишь предположение, но разве мало по стране установленных фактов подобного рода?
