Термо паста
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Как часто стоит менять термопасту? И какая нормальня температура для Атлона 64 3200+?
термопасту желательно менять раз в три четыре месяца
У меня компу уже полтора года, я и не задумывался. Хотя программа Core Temp выдаёт температуру 31-34 градуса. Это как нормально или нет?
нормально.
А из-за чего может так тормозить комп? Плеер Винамп запускается целую минуту, Виндовс Медиа секунд 20, иногда даже папку мой компьютер открывает секунд 20, и это сразу после запуска компьютера.
Информация о системе:
Материнская плата: ASUS A8N-E socket 939 DDR2 SDRAM 4DDR DIMM
Процессор: AMD Atlon 64 3200+ 2000 Mhz
Видео карта: NVIDIA GeForce 6600GT 128 mb
оперативная память: 4x512mb
Luc, винду переустанавливал? Если нет, то попробуй, это решение многих пробелм ;)
Переустанавливал месяц назад, лицензия. На вирусы проверял.
Luc
Значит греются другие элементы. Проверь температуру внутренних устройств..
Leon8885 не подскажешь с помощью какой программы можно проверить?
прога speedfan снимает температуру проца,мамки,винта http://www.almico.com. А винт проверял(на предмет поврежденных секторов)может и из-за винта тормозить.
Проверю, посмотрю.
Luc
Рекомендую и сам пользуюсь прогой - Everest.
sedoy
Сперва необходимо сделать аппаратную диагностику(на уровне железа), а уж потом постепенно выходить на сектора, далее на систему...
посмотри на диске с драйверами на материнскую плату там должна быть прога показывающая температуру
Спасибо всем за участие, проверю и отпишусь.
Извините, что пишу в чужой теме, но, чем снимать старую термопасту?
Blog
Специальной тряпкой - спецзаказом на сайте производителя проца и радиатора
:lol: да ты San, шутник!!!!! :lol:
А если срочно надо? тоже надо выйти в инет /с разобранного компа/, зайти на сайт, заказать тряпку и ждать недельки две!....
вобщем как шутка - зачтено, а как ответ - не очень.
Blog - чем угодно, только не залей сам камень, и не желательно его царапать. Такой девайс: как зубная щетка с ним справляется довольно успешно...
Хотя и San чем-то прав : лучше всего это делать спец. инвентарем. Но с другой стороны: есть хоть один чел, который никогда не откручивал винты ножом, или не той отверткой???
Она из себя что-представляет после двух лет?
(чтобы знать чем её снимать)
Напоминает засохшую зубную пасту. Так же она прикипяченая к процу. Снять ее можно как угодно. Например: слегка намочить чем-нибудь влажным, /тряпочкой, влажной салфеткой, спиртом/. Не много подождать, потом аккуратно снять ее зубной щеткой, или чем нибудь подобным. Собственно и все.
