Термопрокладки
  • Автор темы Автор темы sort44
sort44
24 Янв 2024
Термопрокладки
Здравствуйте!
Есть карта Sapphire PULSE RX 580 8 GB (оригинал), никак не могу найти какой толщины у неё с завода стоят термопрокладки. Смотрел и ролики и читал статьи, предлагают 0,75; 1; 1,5 мм, кто во, что горазд.
Может кто точно знает, какая толщина, или поделитесь ссылкой на материал.
Буду признателен.
    33 KB · Просмотры: 21
Поковыряй ютуб и вк Викона, должен быть файл с таблицами тп на вк.
Здравствуйте!
Буду признателен.
попробуй "методом пластилина"
Жидкая термопрокладка в помощь! Давно уже все сервисники перешли с терморезины и термопрокладок, на жидкий термоинтерфейс.
Полистал...
Для разового сервиса можно, но дальше... Люди жалуются на недолговечность.
При толщинах до 0,5-0,6 мм можно жидкую, а вот при толщинах больше нежелательно.
Значит не доводилось Вам менять термоинтерфейс на макбуках! Недавно на мак буке менял, так по бюллетеню с АСЦ чётко прописано ,,жидкий термоинтерфейс,, на англицком толщиной 1.2 мм нанести на чипы SSD (который впаян в майн).
ну ssd это не горячий питальник гпу или графическая память.
мы о разных вещах говорим. мне не интересны макбуки и их ssd. и даже не хочу в этом разбираться. речь шла о видеокартах.
Речь о температурах и термоинтерфейсах. Будешь смеяться, но мне случалось даже в электроплитки класть КПТ. У узкоглазых братьев биметалл не имеет прямой тепловой связи с нагревателем. КПТ между регулятором и корпусом не всегда, но может улучшить стабильность системы.
Мы обсуждаем совершенно одно и то же! И даже в видеокартах ставиться жидкий термоинтерфейс нанесённый слоем в 0.8 - 1.0 мм (это те что мне встречались), но подозреваю что на современных видяшках ещё толще слой наноситься!
Счас он тебе выдаст! Что упёрся рогом в видеокарты и больше ему пофиг! Так что нужно давать сравнение именно с видеокартами и именно с дискретками из ПК, потому как это к ноутам вообще не применимо!
P.S. как то давно видел, берут коробчёнку, в неё пихают 3.5 дюйма хард и заливают КПТ-8 и типа всё гуд. Где то такой ролик видел. Вот там вообще получаеться зазор больше 1 сантиметра!
