Алексей Егорыч
Member
- 3 Фев 2012
причём здесь К554СА3Вместо К554СА3 можно использовать любой операционный услилитель в качестве компаратора.
Цитата: Сообщение от КОМПпричём здесь К554СА3
между этим и следующим моим сообщением прошло более 2 месяцев и надобность в самостоятельном изготовлении термореле отпала. о чём я и говорил. Появилась необходимость в корректировке и более точной настройке параметров релеЦитата: Сообщение от КОМП
Алексей Егорыч, микросхема К554САЗ. аналог LM311,
понял, спасибо!
У тебя отпала, а комуто пригодится, завтра кому то понадобится, просто всеммежду этим и следующим моим сообщением прошло более 2 месяцев и надобность в самостоятельном изготовлении термореле отпала. о чём я и говорил. Появилась необходимость в корректировке и более точной настройке параметров реле
простите. если я не совсем правильно изложил то, что хотел сказать.У тебя отпала, а комуто пригодится, завтра кому то понадобится, просто всем Форумом обсуждали эту проблему
в 15, 17, и 19 сообщении я дал ссылку на это термореле, выложил схему и инструкцию, какая была в комплекте. если вас интересует фото платы с установленными компонентами или разводка печатной платы, то могу сфотогрфировать и выложитьЧто касается настройки и какое реле приобрел, фото и т.д.
Можно попробовать подобрать реле с небольшим гистерезисом , или попытаться уменьшить его изменяя натяжение пружины имеющегося . Эх а у меня где то валяется готовое термореле для аквариума , делал сам на операционнике - точность регулирования 0,5 градуса ...Появилась необходимость в корректировке и более точной настройке параметров реле
Dura lex, sed lex. Тем более закон Ома.при таком включении каждый по 400 ватт отдает.
