Термоусадка в роли......
электрик21
5 Дек 2018
Вопрос следующий.Имеем повышающий трансформатор.Если первичку Упаковать в термоусадку в отличии от бумаги и т.д. Что то изменится в передаче....? И вообще есть какие то данные о изоляционных материалах /т.е какие то потери и т.д./.?
В передаче ничего не изменится, а вот места для провода станет на много меньше, чем при использовании бумаги или лавсановой ленты.
С чего это там взяться потерям, если это не СВЧ устройство ?
Цитата:
Не верно. Изменится и в передача: увеличится индуктивность рассеяния, а значит и КПД уменьшится, уменьшится ток КЗ, уменьшится трансформаторная связь, т.е. передача энергии ухудшится. Вот формула- пример, расчет для простейшей намотки, в учебнике: "Импульсная техника" Ерофеев.
    58.4 KB · Просмотры: 46
Да ладно,
Стесняюсь спросить, а где это автор темы указал, что речь идёт именно об импульсном трансформаторе ??? :tehnari_ru_203:
Никакой информации, кроме того, что
я не наблюдаю ...
Да ладно,
я не наблюдаю ...
Сергей, не надо спорить "из любви к искусству". Вы же грамотный человек, и не можете не понимать, что в ЛЮБОМ трансформаторе обмотки должны располагаться максимально, сколь позволяет конструкция, близко к сердечнику, и чем дальше от железа витки, тем больше рассеяние и, соответственно, потери. Об этом Володя и написал.
Извиняюсь надо было сразу сделать фото /это лучше слов/.
Вот так можно сделать ??
P/s- тр-р блока зажигания газовой печки /моточных данных тоже не нашел/.
    33.8 KB · Просмотры: 42
    20.3 KB · Просмотры: 44
    30.5 KB · Просмотры: 61
Ну... работает? Проверил?
Работает.Но смутные сомнения остались.
И почему-/при всём одинаковом/в одной катушке "пробой" 7мм-в другой 4мм. Но и этого мало.
Такой же тр-р -только 2 в 1. Искра длиннее и мощнее-вплоть до пробоя между концами обмоток.И здесь первичка /видно/ ничем не изолирована.
Отсюда и вопрос.Либо "изоляция". Или старая пластмасса и наступает межсекционный пробой.или через пластмассу и первичку?
А вообще хотелось бы знать моточные данные этого варианта.
Фото 2 варианта.
    35.2 KB · Просмотры: 40
