Тест памяти - проблемы обнаружены!
masikgreat
12 Апр 2011
Здравствуйте. При первой попытки установки Win7 на старый пк во время загрузки файлов с загрузочной флешки комп намертво завис. Попробовал второй раз, шкала загрузки файлов с флешки дошла до конца, но потом появилось вот это сообщение:
Через программу HDD Regenerator проверил HDD, с ним все ок - битых секторов не обнаружено.
Тогда в меню установки win7 выбрал пункт: Диагностика памяти и в самом начале диагностики появилось вот это сообщение о том что проблемы обнаружены, и не завершив диагностику пк перезагрузился
Я правильно понимаю что это говорит о том что проблема с зависанием пк и как следствие невозможность установить ОС лежит полностью на планках (или одной их них) и они подлежат замене?
Переводчика нет , что ли ?
Были обнаружены проблемы с аппаратной частью. Чтобы их выявить и устранить, необходимо обратиться к производителю компьютера. Хотя тестирование иногда может казаться неактивным, оно все еще выполняется. Пожалуйста, подождите, пока тестирование завершится...
Если ты понимаешь о чем тут речь просвети пожалуйста, для меня тут ничего конкретного, просто обнаружены проблемы...
Сколько планок памяти стоит?
Найти битую планку не проблема, для начала с одной планки начать установку, если проблема появится поменять на другую, ну и в таком духе.
для меня тут все очень расплывчато
И тем не менее, где здесь хоть слово о
А что тут, собственно, понимать, если написано
ну, или к тому, кто разбирается в "железе"
Контроллер памяти например....то есть если озу сыпет ошибками, то иногда это ни есть вина самой памяти.
Все планки проверил, подключал по одной во все слоты по отдельности все ок. Оказалось что проблема в видеокарте, отключил ее, подключил монитор через VGA к материнской плате и все проблемы с постоянным зависанием исчезли, все установил без проблем.
Ластиком протирал контакты планок озу?
не поможет! Дело не в ОЗУ 011%!
Походу, нет не правильно ...
согласен! )))
а где на фото автора ошибки по тесту? Так то надо бы из под DOS протестить MemTest-ом память и каждую планку отдельно, но ещё раз повторю, что дело не в ОЗУ!
быть такого не может! По скрину в первом сообщении видно что проблема с загрузочным устройством, а именно либо с жёстким диском, либо с загрузочной флэшкой!
Ты в каком тысячелетии до нашей эры завис? ;)
На старте с родной компашки винды есть тест памяти. Вполне надёжная штука. И ловит глюки, которые MemTest не способен увидеть.
