garikmogilev
- 6 Дек 2011
Тестер локальных сетей автора Potok
Здравствуйте Технари!
Недавно пришлось заниматься настройкой компьютерной сети. В том и дело думал просто подключить от компьютерных розеток к "железкам". Но оказалось, кто монтировал просто запихнул кабель в подрозетник и прикрутил розетки. Так это простояло много лет и найти, кто делал и взял деньги сложновато. Смонтировал, но понял, что нет подходящего инструмента и тестера. Это помогло бы сделать быстрее и качественнее.
Купить мигалку, просто и не очень удобно. А профессиональный тестер локальных сетей достаточно дорого стоит.
Что же гугл мне в помощь. Поискав некоторое время наткнулся на схему Potok'a. Заинтересовало, поискал еще немного, нашел несколько модифицированную версию сказал бы со-автора Ocela.
Прочитал мануал и комментарии, чтобы учесть чужие ошибки. И начал делать прибор под себя. Можно сделать на литиевом аккумуляторе, но решил, что прибор не так уж часто буду использовать и сделал на кроне (к тому же, можно использовать и аккумуляторную, если начну часто использовать прибор). Размер экрана позволяет не экономить место, меньше чем экран все равно не сделать.
Про прибор:
* определяет правильность обжима
* тип соединения
* расстояние до обрыва
* возможность калибровки без изменения в прошивке
* измерение длины до 100м (больше и не может быть сам кабель)
* проверка экранной жилы (прошивки с проверкой жилы и без)
* защищен выхода из строя при попадании на телефонную линию
Возможно использовать 3 типа экранов (благодаря Ocel'e):
* 1604 контроллер HD44780 или аналог
* 1602 контроллер HD44780 или аналог
* экран с нокиа 3310 (5110)
Тип процессора используется Atmega16 и Atmega8 (только 3310).
Ссылка на диск Ocel'ы: https://yadi.sk/d/qm9p6ldakaffC
Если надумает, кто-нибудь повторять, то прошивка не взаимозаменяема Potok'a и Okel'ы . Не совпадают порты ввода-вывода.
На диске прошивка Potok'a с пометкой author. Если написано, что на линии есть напряжение. Или с платой что-то не то (остался флюс или еще что-то) или придется подредактировать исходник, если делали плату сами, о чем можно прочитать в теме Ocel'ы.
В общем вот, что получилось у меня. Корпус еще делаю.
Используемый мной экран.
При включении появляется заставка с авторами и калибровочная константа Ccab=31 в данном случае моя 31pF на метр кабеля.
Режим сканирования.
Подключение кабеля без заглушки. Определяет обрыв на другой стороне кабеля, что и соответствует его длине. Прибор правильно определяет длину.
Калибровка производится на кабеле от 10-99м.
Тест с заглушкой.
Оставил подсветку на всякий (отключаемая).
Если понравится кому моя версия платы выложу.
Про прибор:
* тип соединения
Режим сканирования.
Тест с заглушкой.
