Тестирование системы не видит информацию
Odysseus
18 Мар 2008
Всем привет!
Суть:
Компьютер входит в ступор и в лучшем случае перегружается. В худшем - зависает, и помогает только кнопка reset. Происходит это с следующих случаях: 1) Crisys, 5-10 минут игры; 2) NFS Pro Street 5-10 минут игры; 3) 3DMark06 - при загрузке уже второго теста; 4) при остальных играх. Раньше это случалось гораздо реже, и только в игрушках. Но после установки 2й видюхи - постоянно. При этом сейчас, если оставить одну видеокарту, ничего не меняется (см пп. 1-4).
Что уже делал:
1) Читал :-) : http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 , пыли нет (компу 1месяц), всё железо новое, вздутых конденсаторов не обнаружил, вентиляторы соответственно новые, паста на проце свежая (1мес), на видеокартах штатные радиаторы с вентиляторами Zalman.
2) Систему переустанавливал - не помогло
3) Видеокарты метами менял, пробовал по одной в разные слоты - не помогло
3) БП достаточно мощный, на всякий случай отключил все лишнее - не помогло
4) Дрова для мамки и видео пробовал постарше, посвежее - не помогло
5) BIOS перепрошил - не помогло
Конфигурация:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+
MB: ASUS M2N-SLI DELUXE, NVIDIA nForce 570 SLI
Memory: DDR2 4*1024Mb Kingston PC 6400
Video: NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Mb)*2, Gigabyte GV-NX79G256DP-RH
FSP: 550W
ОС: Windows XP 32, SP2
PS: Некоторые тестовые програмки: AVIRA, EVEREST не видят инфы по материнке (производитель, название, версия и тд). Но CPU-Z и 3DMark06 определяют корректно.
Буду рад всем предположениям. Спасибо за помощь.
проверь температуры на всякий случай.
Температуру мерил Speedfan'ом. Вроде в норме. Где-то около 40-50...
Кстати Speedfan тоже не определяет мамку... И в закладке Info пишет вот что: Unable to gather info about DIMMs.
May be they are not accessible on the SMBus.
This is usual for ASUS boards.
Начни с одной видюхи и одной планки оперативы - что то с чем то не работает, надо искать.
у меня не плавно переносятся окна что делать?
Поставить драйвера на видеокарту
Odysseus
Модули памяти добавлялись? И они не на 100% идентичны(разных фирм, с разными микросхемами)?
Материнская плата скорее всего глючная. Лучше замените.
больше похожа что проблема в памяти ,попробуй эксперимент с одной во все слота по очериди.
Помогите, пожалуйста! Ноутбук при случайном отключении из сети переходит на работу аккумулятора, но если затем его подключишь - он продолжает работать на аккумуляторе
fktrcfylh
Создавайте новую тему в разделе ноутбуки
что значит -создать образ диска, объясните простаку...
То есть если записать мультимедийный файл во время работы с DVD на этот образ - где файл будет храниться?
В общем, без 100 грамм, похоже , разобраться не смогу...:eek:
если я правильно вас понял то речь идет о временной папки темп.
Привет, ты о какой папке говоришь? Имею ввиду- в проге для записи дисков есть такая фраза- что-то типа "создать или записать образ диска..."
А этот топик открыл, так как проблема- вырубается комп и записи пропадают. И вроде написано, что сначала нужно создавать "образ" чтобы записи не пропали...
Короче, ничо не понимаю, как пьяный ёжик в тумане...
alxmx, привет.
правильно. образ-это резервная копия того, что на диск записываете. вроде в папке темп хранится по умолчанию, но можно поменять...
alxmx, ну да в википедии можно было сразу посмотреть-там этого добра навалом.) или в гугле поискать.
