Тестирование жесткого диска
  • Автор темы Автор темы SS
Во-первых если на шлейфе хард висит один,то обязательно ставьте ему перемычку на Мастер.Если висит и сидиром,то всё равно надо ставить перемычку на харде на Мастер.
почему на мастер?
Простой пример.Есть хард,и сидиром.Подключи хард к слейву,а сидиром к мастеру.Будут ужасные провисоны,я уже не говорю про то,что если ваще хард будет загружать винду.А если баловаться с перемычками,то и инфу потерять не долго.И это в лучшем случае!
ого ничё се..я ставил на мастер и на слейв ставил..при этом ДВД-РВ у меня вообще отключён...при загрузке если стоит на масетере выдаёт чёрный экран и написано чёто-" невозможно загрузить так как чёто было утеряно"- WIN32 (точно было написано)...и тоже самое на слейве!
И вот щас при включении компа выдало ошибку -цитирую"приложение или библиотека С^Windows/system32/oledb32.dl_ не являеться образом диска программы для Windows NT проверьте назначение установочного диска"
да с такими чёрными экранами и чёто было написано проблему не разберёшь.Конкретно напишите,что случилось,когда именно,какие действия были приложены,что именно написано.Запомните правильно изложенная проблемма 90 процентов успеха!
И ваще чёт тема по странному растянулась,а толком ничего не было сделано.Ставьте как сказали перемычки,описывайте правильно и точно ситуацию и ждите помощи.
Значит так:
1- на слейве занружаеться винда но показывает винт на 34 гб из 80 при этом пишет-диск не отворматированный
2- на мастере загружаеться картинка названия мамки потом чёрный экран с надписью:"Неудалось запустить Windows из-за отсутствия или испорченого файла <Windows>\system32\hal.dl
установите заново копию указанного выше файла"
Может это с кластером чётта, ато при переходе на другой трек или копировании начинаеться выделование
Вообщем надо полность отформатировать этот хард.Притом это надо сделать прогрммамой Acronis.Удаляем всё ,что есть на харде,и в том числе файловую систему.Далее заново размечаем место.Как я понимаю основной хард это тот,который на 160гб САТА,так?
Да САТА на 160 гиг...но что бы я не делал с этим винтом у меня нереальные тормоза..да и там информация довольно ценная
помогите пожалуйста. Немогу в некоторых играх писать английскими буквами( контр страйк, колл ов дьюти) хотя раньше писалось, менял язык и чего только не пробывал, всё равно не получается. из-за этого не могу поиграть через интернет. Я наверное что то нето сделал. Помогите пожалста.
)))скачай программу "Пунто свитчер" -эта прога для автоматичесской смены языка!
ПС Тебе надо было создать отдельную тему..Тк эта тема про винтчестер))ПРО МОЙ))!!
Короче как геймер в контру объясняю.дело не в пунто свитчере и тому подобное.иногда такое бывает.иногда помогает ctrl+shift, иногда ctrl+alt,иногда alt+shift, бывает и delete+backspace (несколько раз) тоже выручает.Если всё это не помогает,то выходим из контры и заново заходим.Впринципе после этих всех процедур всё возращается на места.Но были и такие случаи,когда приходилось перезагружать комп.Иногда бывает и так:Поскольку в контре нельзя писать русским шрифтом,а в контре командлы в консоле не набираются,то машинально понимаешь,что стоит русская раскладка,меняем её на английскую и что получаем,все английские буквы выводятся пробелами в консоле.Тут тока помогает Выход из контры,далее проверка на рабочем столе на придмет смены раскладки (с русского на английский и наоброт).Далее заходим в контру и всё работает =)
спасибо за советы, сейчас попробую. Просто дело в том что не тока в Касе не пишет. но и в Колл ов Дьюти тоже
Кстати раньше всё было нормально.
Извените что не в тему. К сожалению ни комбинации ни Пунто Свитчер не помогли. Пожалста, может у кого нибудь есть ещё какие нибудь варианты, помогите, а то вообще что то никак не хочет.
Попробуй проверить винт, если нет программ, то к другому компу подключи - может он мертвый
Puzatyu а на рабочем столе всё переключается нормально?Т.е. с английского на русский и наоборот.
Брррр..вы меня запутали....у меня винда стоит на САТА 160 гиг ,а на 80 гиг я подсоеденил как второстипенный (храню на нём музыку я на нём и винду удалил так как ненужна она на второстепенном)...
