Тестовая отвертка
  • Автор темы Автор темы kefi
kefi
1 Ноя 2012
Тестовая отвертка
Припаял с использованием флюса монтажную DIP-панельку на 14 ножек для микросхемы на текстолитовую плату-макет (такая - вся в дырочках).
По схемке надо было пару ножек соединять. Но -это не суть.
А суть в том, что когда решил проверить - не коротит ли где тестовой отверткой (ну той, что в квартирной розетке потенциал проверяют), то обнаружил, что ее индикатор светится практически при положении щупа на любой ножке.
Нубский вопрос такой - в чем м.б. дело и вообще - как она работает - эта тестовая отвертка ? И как правильно проверять - нет ли где паразитной проводимости после монтажа элементов?
В индикаторной отвертке (контрольке по народому) стоит неоновая лампочка, особенность ее в том что ей нужен достточно млый ток для поджига газовой смеси принцип таков внутри стоит лампа, один ее контакт выведен на щуп(передний конец отвертки) а второй контакт выведен на ручку, поднося щуп (конец отвертки) к фазе (плюсу) лампочка загорается, как уже говорил ток у этих неонок очень мал, моэтому 0 им достаточно взять от человека чтобы светить. (второй контакт на ручке)
срабатывает на пустой DIP панели, или с микросхемой?
Если С, то надо смотреть даташит микросхемы, а саму микросхему предварительно проверить без монтажной панели. Если БЕЗ, то делать, как советует СветLANa - причиной могут быть просто кривые руки.
Проверь, срабатывает ли индикатор при касании, например к монете, скрепке или просто куску меди/текстолита.
Вы о чём? ;)
Речь идёт о китайской отвёртке с таблеткой и светодиодом внутри, на одном полевичке...
Отвертка такая
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=124006735-52-72&n=21
Горит индикатор просто в области, где напачкано флюсом, пытался его с платы смывать ацетоном - не получается - все равно горит. Горит БЕЗ микросхемы - просто на панельке, и даже просто касаясь областей платы без контактов.
Я понимаю, что отвертка чуствует любую проводимость, но непонятно даже омметром - какая она должна быть чтобы ее считать нулем ?
Отвертка такая
Забудьте о своей идее. Подобные (но не такие) индикаторы применяются для определения состояния 0 или 1 в цифровых схемах и после определенной тарировки.
Пользуйтесь любым прибором-тестером-мультиметром для измерения сопротивлений.
В отвёртке стоит полевой транзистор, в зависимости от характеристик конкретного экземпляра он может срабатывать на микроамперы утечки. Для большинства схем ТТЛ достаточно сопротивления между несвязанными точками платы в десятки килоом, для КМОП - сотни кОм. Но многое зависит от схемы и режима устройства.
KYPA Флюс активный для пайки алюминия. Как его правильно очистить ? Особливо , если неаккуратно нанес кистью во всякие отверстия в DIP-панельке etc элементов.
А нельзя сразу на все случаи для пайки-монтажа электронных схем узнать сакральные знания о том - какое должно быть сопротивление, чтобы считать его бесконечным - ну т.е. что ты не закоротил что-то?
В мусор.
Никак. Активный флюс очень тяжело отмыть до конца. Практически невозможно. Не советую им пользоваться.
Однозначного ответа нет. Всё зависит от используемых компонентов и т.п.
Флюс действительно очень активный. Плату промыть спиртом-растворителем-бензином-кисточкой.
Рекмендовал бы для подобных работ (паек) раствор канифоли в спирте.
Можно. Учитесь.
После пайки поможет только опыт и знания, припаянные детали изменят всю картину, ведь теперь они соединены между собой.
При аккуратной пайке эта процедура (измерение сопротивлений) не нужна, во всяком случае я этого не делал ни разу.
Другое дело - наладка, но это совсем другое.
Такой раствор я пробовал - плохо паяется. Отмывать пробовал ацетоном и растворителем - без пользы.
А какой флюс, чтоб хорошо паять, использовать ?
Можно. Учитесь.После пайки поможет только опыт и знания
Так КАК учиться, если не известно - какой проводимости нельзя допускать там где ничего не должно быть ?
? Неужели настолько все окислено?
Более полувека пользуюсь раствором канифоли в спирте. Не сомневаюсь что есть современные, лучше. Но и этот неплох.
Речь может идти только о плате без деталей. В этом случае десятки (а лучше - сотни) МГом.
После активного флюса для алюминия во многих случаях платы просто выбрасывают...
кочевник Как-то у меня раствор канифоли не удается осилить - дело в мелкости радио-деталек и ,как правило, паянии "на коленке" . Поскольку нужно раз в пять лет это занятие, то хочется чтобы сразу схватилось спаиваемое без заморочек. Коснулся - и готово, у этого активного флюса так и происходит.
duc так , а почему платы выбрасывают - разъедает что ли ?
Может , кто знает какой другой флюс, который не обладает недостатками предыдущего, но также мгновенно позволяет схватываться спаиваемым деталькам ?
лти120
__________________________
всем спасибо ,
буду пробовать дальше.
Именно потому, что он впитывается в текстолит и резко снижает сопротивление изоляции, нарушая работу схем. А вообще зачищайте платы перед пайкой нулёвкой, покрывайте спиртоканифолью и паяйте без лишних заморочек...
