The bat - рассылка почты группе подписчиков
  • Автор темы Автор темы s-stude
s-stude
12 Мар 2007
День добрый.
изложу проблему мою:
есть 507 подписчиков, они сохранены в адресной книжке под группой "подписчики на рассылку".
каждый день менеджеры готовят отчетик по своей работе, шлют мне его по почте.
я Батом открываю это письмецо, там всё красиво, текстик, таблички, прикрепленный архив.
Моя задача отправить это дело группе подписчики.
я редактирую полученное письмецо, ввожу обратный адрес, тему,.. дохожу до пункта скрытая копия,
я указываю всю группу "Подписчики на рассылку".
отсылаю письмо.
на след. день приходит куча отчетов о недоставленных письмах.
Если же я когда указываю скрытую копию, вручную каждый раз добавляю по 10-20 адресатов в 1 письмо, при этом по окончании работы у меня образуется 25-35 писем готовых к отправке, и всё это добро отсылаю, то возвратов на след день меньше.
как автоматизировать эту рутинную работу..
извините, если туго объяснил, спрашивайте подробности.
Проблема с загрузкой компьютера
Добрый день! Подскажите пожалуйста....при загрузке компа после того как происходит обнаружение процессора, оперативки появляетя палочка в верхнем левом углу - помигает немного и монитор пишет нет сигнала. После перезагрузки сигнал так и не поступает. Чтобы хоть какойто сигнал появился вытягиваю оперативку...включаю комп, жду пока пропищит динамик, опять ставляю оперативу и включаю.....опять начинается загрузка, определение параметров системы потом палочка и все сначала!!! За ответы заранее благодарен!!!
п.с а начиналось с того, что иногда появлялся синий экран, но перезагрузка эту проблему устраняла!
1SG1, скорее всего у Вас проблемы с оперативной памятью. Если есть возможность - проверьте опреративную память на другом компьютере. Если такой возможности нет - когда у Вас получится загрузить Ваш компьютер, проверьте память утилитой MemTest. Было бы лучше проверить память с LiveCD. Если будут найденны ошибки - значит память непригодна. Если ошибок не будте - пишите.
Пробовал поставить другую оперативку, но все равно проблемы остались - загрузка параметров системы и сигнал пропадает.
1SG1, через delete посмотрите какая загрузка первая стоит в биосе, в вашем случае попробуйте первой выставить hdd
Ранее первой была загрузка с DVD пробовал переставлять на hdd не помогает, так же подключал другой винт, проблемма не изменилась!!!
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
И еще иногда появляются фразы Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed и cmos checksum error. Шлейф менял не помогло, биос так же сбрасывал!!! Батарейку пока не трогал
Батарейку поменял, но к сожалению ничего не помогло!
Шлейф 80 пин. Попробую сменить!!! Правда надпись эта через раз выскакивает!!! Вчера пытался с загручного диска загрузится, в биосе поставил привод первым, но комп только начинает грузится пишет параметры и сразу тухнет (индикатор на материнки светится, кулера вращаются, память проверял - живая)
Вчера переставил шнур на 40 пин, загрузка началась.... предложило разный вариации (безопасный режим, стандартная, востановить....и т.д.) перепробовал все - далее темный экран и никаких действий но сигнал на монитор поступает! За ответы очень благодарен!
В смысле теперь вида не грузится ни в каком режиме ? Диск с виндой есть ? Если да то загрузитесь с него и выберите "восстановить имеющуюся копию Windows"
подскажите, после установки Dr.Web с Карбины, все стало вдвое медленнее,вкл.и Винд ХР
