Тихий разговорный динамик Xiaomi Redmi 8A
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Доброе время суток уважаемые читатели и активные участники форума.
Собственно проблема такова:
Разговорный динамик работает очень тихо, ползунок громкости на максимуме, а такое чувство , что ниже середины. Никакого мусора в динамике нет, то есть физически ничего не блокируется. При этом если подключить гарнитуру или громкую связь , то через них звук чёткий и громкий. Ко всему прочему, при воспроизведении музыки , независимо через блютуз или наушники - звук монофонический. Включаю через плеер и двигая ползунок баланса , практически ничего не меняется . Искажений в звуке нет, но он монофонический.
Смена региона на азиатский, установка сторонних приложений - проблемы не решает. Как был звук тихо в разговорном динамике так и остался. Калибровка через расширенное меню - ничего не даёт, работает лишь с внешним динамиков, а изменение параметров разговорного динамика - нет.
Проблема проявила себя после установки 12 версии MIUI, на 11 звук был просто замечательный и выше половины громкости никогда не ставил, а здесь какая то фигня получается. Новая версия должна наоборот вносить полезные функции и улучшения, а здесь совсем наоборот.
Ребята, кто что пробовал по улучшению звука. Возможно сталкивались с таким поведением телефона.
Если просто обновил на 12,то попробуй установить полную прошивку через 3 точки...
Эта зараза прилетела по воздуху, я бы с радостью вернулся на 11ю, но нет возврата, только прошиваться. Сейчас куча полезных програмок стоит *инет звонилки-писалки* потом долго всё восстанавливать, да и не факт что снова заработают. Вот ищу способ хотя бы нормальный звук с разговорного динамика вернуть как был. Не люблю я наушники да блютуз гарнитуры таскать в ухе.
Так ты зайди в обновления через 3 точки и выбери-Полная прошивка-скачаешь,установишь...
Тимур делай бэкап системы, кидай на флэшку, далее шейся полной прошивкой,после восстанавливай из бэкапа проги смс контакты и т.д.
Зашил 11ю миюайку, звук стал стерео, но разговорный динамик по прежнему остался тихим. Наверное все же придётся вскрывать, лишь бы вскрытие не показало , что причиной смерти стало вскрытие. Есть подозрение , что может что то блокирует сам диффузор физически, хотя хз. Дребезга никакого нет.
Очень похоже на симптомы обрыва земляного провода.
