Тихий винчестер
  • Автор темы Автор темы gaga
gaga
27 Апр 2008
Поковырялся тут в интернетах в поисках тихого винчестера. У меня машина полностью в пассиве, есть бокс Scythe Quite Drive. На всех форумах все пишут по-разному, кто-то орет что WD тихие быстрые и надежные, кто-то - что это говно полное. Тут вроде много народу занимается тихими машинками, не поделись соображениями? Интересует емкость 750-1000Гб.
Ошибка при запуске
при запуске системы появляется вот это окно
перед этим была установлена новая видеокарта.
в чем может быть проблема?
В автозагрузке уберите это NvCpl.dll
Как убрать: Пуск-Выполнить введите команду msconfig и запустите. Далее перейдите во вкладку Автозагрузка и уберите птичку с указанной строки. Затем примените и перезагрузитесь.
При последующей загрузке появится небольшое окно, в нем слева внизу поставьте птичку и нажмите ОК.
Понаблюдайте, будет ли снова эта ошибка.
О, Спасибо, теперь не появляется, буду следить за дальнейшими действиями системы).
Спасибо огромное!!!!!!!
01pump, Снова пявилось это сообщение - галочка в автозагрузке опять стоит.
Перед этим - у меня возникла вот эта проблема ( я её уже размещала) - http://pchelpforum.ru/f41/t13723/
Я думала, что это всё из-за видеокарты? я её наконец поменяла, но комп всё равно включается ам по себе и появляется этот синий экран..
что делать?
Lena,
Пробуйте установить различные версии драйвера к видяхе. Возможно вы ставите самые новые. Надо пробовать и раритеты :)
В диспетчере устройств в сроке вашего виеоадаптера в свойствах проверьте какая версия драйвера и от какой даты
меняла дрова несколько раз на более старые и старее, проблема осталась..
может и не в видяхе дело?
а в винде?
попробывать переустановить..?
Lena, название видеокарты сообщите.
попробуйте тут удалить: пуск-выполнить-regedit HKEY_LOCAL_MASHINE-SOFTWARE-Microsoft-Windows-CurrentVersion-
run или в других названиях run (например(runonce)
Товарищи,подскажите ответ на довольно странный мой вопрос.Как без негативных последствий сделать какую-нибудь ошибку в винде хр,дабы потом ее необходимо было переустановить??
