Автор, что это будет? Это тайна великая?
Если на пластину намотать катушку, а помещение внутрь пластины отслеживать по изменению индуктивности?
Видоизменять пластину нельзя. Что-то крепить только к брусу.
Как понять, то ►Тип питания от батареек не выше "кроны", ну и естественно элемент не должен быть постоянно запитан, т.к. подразумевается длительная работа элемента.
То Ибо места мало, герконы не подойдут и элементы с постоянным питанием тоже.
Тогда возможен вариант: просверлить сквозное отверстие сбоку бруса перпендикулярно пазу, и сделать металлическую конструкцию подобия дверных защелок с обеих сторон (можно не сверлить, а сделать паз). Защелки установлены между собой с зазором. При вставлении пластины в паз защелки расходятся плотно прижимая пластину, тем самым замыкают цепь питания. При отсутствии пластины в пазу защелки возвращаются на место и разрывают цепь. Нет смысла описывать конструкцию защелок. Она может быть выполнена из металлического стержня, со скошенными краями внутри паза , а с наружней стороны крепиться к пружинистой пластины, направляющей возврат защелки в исходное состояние, и служащей одновременно контактом цепи. Можно придумать и другие способы изготовления защелок. Раннее у же прелагалось - Две металлические пластинки по бокам, щётки которые замыкаются стальной пластиной.
Непонятна вообще эта затея-Если это домофон Факториал, почему не исползовать его внутренний источник питания?
Не очень понятна ваша идея...
Похоже, что ТС работает где-то охранником, и, чтобы не проспать приход начальства, при открывании домофона ключом должен сработать будильник.не ясен смысл...
Меня все устраивает. Пусть ставит микропереключатель. Смысл один и тот же.Похоже, что ТС работает где-то охранником, и, чтобы не проспать приход начальства, при открывании домофона ключом должен сработать будильник.
Отличная версия!
А чем микропереключатели не устраивают? Их сейчас такое множество с роликами, поводками пружинными усиками и.т.д. можно подобрать с разным ходом под любые зазоры. На промышленном оборудовании где они только не трудятся в качестве концевых выключателей и прочего, и зазоры бывают даже в разы больше.
P.S. Герконы не подойдут, магнитов там нет. Есть конкретно пластина из стали, пластмассовый брусок и... всё.
Вот касательно этой мысли, это действительно работоспособно? Металлическая пластина будет перекрывать магнитное поле?Геркон подходит идеально. Магнит с одной стороны прорези, геркон с другой. При вхождении пластины она перекроет магнитное поле и геркон переключится.
Будет, если пластинка из железа или стали. Короче - магнититсяМеталлическая пластина будет перекрывать магнитное поле?
Офф ... Котик без сарказма не может ?...А вы у Azziop спросите еще раз, может он для вас ещё раз ответит,"забавный" вы наш.
Да вот иногда находит, а так я пушистый. Просто не нравятся мне скрытные и скользкие.Офф ... Котик без сарказма не может ?...![]()
Похоже, что буду использовать микрики для переключения. Микрик будет стоять сверху над бруском и при входе пластины будет нажимать кнопку.
Народ, какие датчики можно использовать при прохождении стальной пластины по пазу. Первый рисунок это вид сверху, второй - в разрезе.
Посоветуйте как можно "осигнализировать" вхождение пластины в паз
Может кто подскажет как кнопку сделать лучше или датчик какой поставить для этого.
Вскрой старую "мышку" и найдёшь.. Какие бы вы предложили микрики? Самый лучший вариант?
