Ток заряда аккумулятора и ток зарядного устройства
  • Автор темы Автор темы o83r
o83r
30 Авг 2016
Здравствуйте!
Зарядное устройство смартфона имеет функцию Quick Charge (быстрой зарядки). Номинальный выходной ток зарядного устройства 2 А, выходное напряжение меняется от 5 до 12 В. Аккумуляторная батарея смартфона емкостью 5000мАч. Может ли при зарядке на аккумуляторе быть ток 4 или 5 А, если зарядное устройство выдает ток 2А?
Не может.Емкость аккумулятора определяет ток,каким он будет заряжаться...Контроллер заряда не обманешь:)
Чегой-то не обманешь? Ещё как обманешь!
Строго говоря, это не "обман", а элементарная физика.
Если ЗУ выдает мощность 24 Вт (2А * 12В), то при высоком КПД преобразователя можно получить ток 24Вт / 4В = 6 А.
Понятно что 6 А там не будет, но 5 А - вполне реально.
