TopDevice TDE-260/2.1 возбуждение
  • Автор темы Автор темы iCEDmAN
так это ж вход
и по идее если я даже выпаяю их совсем, то всеравно будет 0.9V
мне кажется надо искать откуда эти 0.9V приходят
или я неправ?
    133 KB · Просмотры: 1,750
    150.2 KB · Просмотры: 2,503
Я ж вам четко и ясно написал:
Все МС вместе с ОУ(4558) под замену.
Что здесь не ясно!?!?!?
А вы что сделали? Заменили 1 МС (в центре) и ОУ с электролитами. И хотите чтоб был толк?! Надо менять все разом!
Как обведено, а не частично! Если накрываются все МС, и в ходе ремонта меняется только 1, толка не будет!!!!! Они все повязаны в 1 цепи!
П/С: Хотите сделать свои колонки, "выключите" принцип: Я в танке!
были поменяны диоды, электролиты, ОУ, 2МС.
та что залита компауддом не менялась,
т.к. ни какого фона при подключении динамика, ни аномально быстрого нагрева, ни повышенного питания на первой ноге этой МС обнаружено не было.
ок, завтра куплю обведенные детали и заменю все разом.
подскажите, могу ли я выпаяв все МС и запаяв новый ОУ перед тем как запаивать МС померить напряжение на тех дорожках, которые идут к первым ножкам МС?
я не в танке, я хочу постараться починить, и попутно понять что к чему
ОУ сажайте в панельку.
А МС когда проверяете(то что греется) к охладителю прикручиваете???
ОК
нет, просто ставлю подушечки пальцев сразу на все три МС и включаю.
как только начинаю чувствовать разницу температур выключаю
точно так же и меряю питание
включил-замерил-выключил (2-3 сек)
охладитель весь в термопасте, МС крепится через пвх прокладку,
с другой стороны МС дополнительно прикручивается планка к охладителю, для прижма МС (по типу струбцины)
+ сама планка прикручивается типа к земле ПП
Ну так странного ничего нет, что микросхемы начинают греться без охлаждения при отсутствии входного сигнала - откуда гарантия, что мс фирма, а не китай? В магазине сказать могут много, но не факт, что правду о их подлинности. При знамене нужно проверить звук, а не нагрев пальцем:)
питание подается кратковременно при уже подключенных динамиках
то что начинают греться действительно ничего странного нет
странно другое
что нагреваются они неравномерно друг другу
та что 18mV существенно меньше [что и логично]
интересно другое,
а) откуда почти вольт на двух других МС
б) откуда 50/100Hz на выводах к динамикам
выпаял ОУ и две МС
замерил напряжение на дорожках, которые приходят на первые ноги МС
вот результат:
IC4 - 75-35mV
IC1 - 1.1V
IC2 - 1.6V
дальше выпаивать?
    102.5 KB · Просмотры: 2,266
    180.7 KB · Просмотры: 3,107
выпаял и оставшуюся IC4
теперь на плате ни одной МС/ОУ (фотки выкладывать не буду, поверьте наслово)
IC4 - 7mV
IC1 - 0.7V
IC2 - 0.7V
так и должно быть?
Кстати. Вопрос не задал. Сколько времени использовалась акустика вообще? Здесь в одной из тем был случай: куплен набор-конструктор, собран, включен, но вместо звука была слышна звуковая шифрограмма инопланетян и неравномерно происходил нагрев мс. После мучений проблему решила полная замена электролитов - оказались сухими. И это несмотря на то, что были новые. Может и здесь такая же история?..
Это не указание, просто мнение. Вдруг и здесь проблема в электролитах.
оринтировочно с девятого года
ну если микросхемы выпаяны, то на плате остались резисторы и конденсаторы )
выпаивать все?
хотелось бы все таки выборочно проверить откуда берется вольт на первой ноге
Конденсаторы копейки стоят - на всякий случай я бы сменил. Да и не хлопотно это дело:)
если напряжение выровняется - вывод сам всплывет. В любом случае как минимум уйдет один из вариантов неисправности...
«Будем лечить все подряд — среди этого попадется и то, что болит».
так бы сразу и сказали - меняй всё
теперь можно открыть маленький секрет!
основная задача состоит не в том что бы научиться выпаивать и запаивать компоненты,
а в том что бы научиться находить неисправность
всвязи с этим буду рад подсказкам вида:
"померяй напряжение на входе резистора/конденсатора Rn/Сn, если больше X то ..."
