Тормоз при нажатии правой кнопки мыши
  • Автор темы Автор темы Scale
да и не один раз!!! просто он даже привод не крутит а что делать не знаю
Если есть возможность попробуйте другой привод.
привода нет-может как нибудь с флэшки можно
спасибо но ничего не выходит!!! он не видет пишет ошибка загрузки системы
С флешки не грузится ?
нет он вообще её не видит
А материнка поддерживает загрузку с флешки ?
а кто его знает!!! я вот думаю может быть когда он вырубился какие нибудь дрова слетели
bigus, пробуй обнулять БИОС, что то заклинило в нём при скачке питания
если можно поподробней а то я новичок
bigus, в биосе выбери пункт Defalt setup или Loading defalts - что то вроде этого
Либо батарейку на мамке вытащи секунд на 20-30
попробовал и так и так пишет-Floppy disk(s) fail (40)
CMOS checksum error-Default loaded
bigus если пишет CMOS checksum error-Default loaded ,пробуйте просто поменять ее на новую
поменять что?
то же самое
Может отключить флопик физически и в биосе ? И вернуть на первое загрузочное сидюк.
bigus, А БИОС вообще СD видит?
