Торможение и искажение "картинки" в играх
Ми-ха-ил
23 Ноя 2009
Суть проблемы:
Компьютер у меня сборный, я не считаю себя продвинутым пользователем, и просто доверился сборщику. Когда я играю в игры какое то время у меня все нормально, но потом происходит секундное торможение и "портится" картинка - то есть изображение остается но меняется цвет, появляются какие то цветные квадраты, а потом игра вообще замирает и все.
Тормозят не все игры, например Крайзис так почти не тормозил, а CivCity - Rome виснет уже через 5-10 секунд.
Я, конечно, сразу начал грешить на видюху, скачал эверест и вижу: видюха греется под нагрузкой до 65-70, понес ее в магаз на тестирование , мне сказали что она впорядке и может так греться.
Потом поменял в ней самзку - тоже без эффекта.
Теперь я думаю, что проблема в процессоре, но не знаю как ее решить.
_________________________Компьютер:
AMD Athlon 64 x2 dual Core processor 6000+
3.10 Ггц 3.00 ГБ ОЗУ
видюха Nvidia gf 9800 gt
система Windows XP
материнка Asus M2N68
Помогите пожалуйста советом))
скажем что для начала проверить температуры цп.(если прегревается то замените термопасу на нем)
потом ,это только в играх? в программах как работает?
драйвер видео откуда ставили вам? directX установлен?
И еще температуру чипа посмотрите в евересте-датчик MCP вроде называется..
видеокарту пробовали разгонять? если да, то снимите разгон. Артефакты не возникают на пустом месте. Попробуйте снять боковую крышку с корпуса системного блока для доступа воздуха. Возможно не хватает вентиляции.
Также советую проверить винчестер(-ы) на бэд сектора. возможно, что дело даже в операционке.
На тормоза видюхи больше всего похоже
