Тормозит игра
  • Автор темы Автор темы Casta
Может кокраз таки на этих ошибках ваша игра и записана :) лучше, когда совсем их нет :) Делайте дефрагментацию мадам :)
Может кокраз таки на этих ошибках ваша игра и записана :) лучше, когда совсем их нет. Делайте дефрагментацию мадам :)
уже делаю, оставлю на ночь, утром отпишусь
проверь монитор.......и проверь включен ли комп..,и еще можно посмотреть включен ли в розетку комп..
петросянить в другой раздел!:cool:
после дефрагментации стало лучше, не знаю насколько устойчивым во времени будет результат. кстати, после этого повторила тест, результат ухудшился
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 11.01.2010
3:40:50 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 3014,84 MHz, Windows XP found.
3:40:52 : API access enabled, device #1
3:40:52 : Get passport... OK
3:40:52 : Model: ST380011A; Capacity: 156299375 LBAs; SN: 4JV0JA3G; FW: 8.01
3:40:57 : Get passport... OK
3:40:58 : Recallibration... OK
3:40:58 : Starting Reading, LBA=0..156299374, sequential access, timeout 10000ms
3:41:52 : Warning! Block start at 5021440 = 250 ms
3:42:02 : Warning! Block start at 5807616 = 296 ms
3:42:08 : Warning! Block start at 6326272 = 297 ms
3:42:12 : Warning! Block start at 6693120 = 281 ms
3:42:42 : Warning! Block start at 9737216 = 203 ms
3:42:54 : Warning! Block start at 10912768 = 203 ms
3:43:23 : Warning! Block start at 13849600 = 219 ms
3:55:02 : Warning! Block start at 75561216 = 203 ms
4:00:02 : Warning! Block start at 100845568 = 235 ms
4:01:03 : Warning! Block start at 101197056 = 344 ms
4:01:04 : Warning! Block start at 101198080 = 219 ms
4:01:04 : Warning! Block start at 101199616 = 203 ms
4:01:04 : Warning! Block start at 101200896 = 219 ms
4:02:21 : Warning! Block start at 103878400 = 375 ms
4:16:42 : ***** Scan results: Warnings - 14, errors - 0 *****
а могут быть тормоза из-за плохого качества соединения с инетом? или из-за слабого блока питания? есть ли программы для тестирования качества соединения с инетом? может стоит поставить ускоритель инета? и как увидеть, хватает ли напряжения?
потестила скорость инета он-лайн, выше 600кб не поднимается, при заявленных провайдером 1,5мб:(
Олег, пасту я поменяла и у процессора и у видеокарты
может поменять винт? и кстати при загрузке стал ОООчень шуметь комп, напоминает звук работающей дрели, что это может быть?
работающей дрели? а щелчки есть? при загрузке пк , не выбрасывает ошибок?
вероятно сыпется хард.
нет, щелчков вроде нет, и при загрузке и при работе, иногда затухает звук, потом опять появляется. ошибок не выбрасывает
возможно шумит вентилятор. откройте крышку и запустите комп. определите откуда идет шум. если вентилятор (а мне кажется, что это он, потому что вы говорите, что иногда шум пропадает), то чистить, смазывать или менять. Да, и проверь, чтобы провода не попадали в лопасти вентилятора.
да, это шумит вентилятор в/карты. сняла его, покрутила, сравнила с вентилятором на старой в/к, не понравилось то, что он качается относительно плоскости своего вращения с некоторой амплитудой (крепления все прикручены), на старой карте вентилятор сидит жестко.
