Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 67 °C (153 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 18 °C (64 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 13 °C (55 °F)
MCP 42 °C (108 °F)
Диод ГП 64 °C (147 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 37 °C (99 °F)
Такое бывает крайне редко.датчики на материнке мудят
Если все сделаете правильно, то перегрева не будет в любом случае.почистите проц и замените теплопасту и проверьте хорошо ли радиатор прилегает к процу
Я что-то не понял, как это смотреть. Что это за тип файла? Эверест его не открывает. Дадйте методику, как его посмотреть можно(все расширения перебирать как-то не хочется).http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=578&d=1229284894 посмотрите отчет может дело не в температуре проца
Можно узнать, как именно?Апгрейднул комп в одной мастерской
DarkStrom, это ZIP
Там внутри .txt, это вложение из первого поста.Мне непонятно, что появляется в результате распаковки.
Вот небольшой отрывок из этого .txt:Там внутри .txt, это вложение из первого поста.
