Тормозит комп, лагают игры
  • Автор темы Автор темы Spark.
Spark.
14 Дек 2008
Апгрейднул комп в одной мастерской, после чего игры стали лагать, по нету в COD 4 - 15-20 фпс. Систему переустанавливал, вирусов нет, настройки слабые. Помогите кто знает в чем дело. Прикладываю отчет эвереста.
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 67 °C (153 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 18 °C (64 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 13 °C (55 °F)
MCP 42 °C (108 °F)
Диод ГП 64 °C (147 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 37 °C (99 °F)
Непонятная темпиратура, но вроди проц греется понемногу, и видео, хотя не критично все вроди....
Меряли сразу после запуска?
Да и вольтаж похрамует......
Мерял после целого дня работы. Температура проца большая, но вмастерской сказали, что датчики на материнке мудят. А процы обра работают?
67 градусов у проца это при нагрузки или без, если без нагрузки то это конктетный перегрев, почистите проц и замените теплопасту и проверьте хорошо ли радиатор прилегает к процу.
А как точно узнать, потомучто это температура без нагрузки.
Мастер мне сказал, что проверял внешними датчиками проц был холодным. Хотя он может обманывать, так как материнку и проц я покупал у него. А как с другими параметрами компа, все работает нормально?
Есть два случая, при которых чистка, замена термопасты и правильный прижим могут не обеспечить нормальной температуры, а именно: 1. Повышенное напряжение питания процессора. 2. Брак процессора.
Однако такое встречается гораздо реже, чем плохой теплоотвод.
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=578&d=1229284894 посмотрите отчет может дело не в температуре проца
Я что-то не понял, как это смотреть. Что это за тип файла? Эверест его не открывает. Дадйте методику, как его посмотреть можно(все расширения перебирать как-то не хочется).
DarkStrom, это ZIP
это архив с отчетом, он в первом сообщении.
поменял все кроме dvd-rom и корпуса.
В других играх тоже немного лагает.
Чем лучше протестить комп чтобы можно было выявить причину
Там внутри .txt, это вложение из первого поста.
Вот небольшой отрывок из этого .txt:
PK Џ98ІЦмg“ /¬
Report.txtм]ЫsЪXљпЄюОЦо®¶@®~Ш¦c°9q¦»єє[‰µБИ8‰чЇљЗ~ЬNєj¶єr™tПОМЛЦК%
p'qЦйс~з„А\$0Iz6r‚жьОwѕЛщѕsСw(КєѕF©k©\JЬ@WуeeW*Л(µ*”µЂѕЎжp}юЩзџ!ёолН–qЋ<\]:пэaЪП„"Q”ђЛR*ёo!ю¤·Ъfем%Є›Х“Јw.Y?зg№?џ¶ ~0лЪiгьµЪM*aјЦ&м”Л{KЃАЭ»wэyйЋ”?(щ·ФЭ@‡г™н7Яµ5·-|ЁµЪzУ*dV,”Нъс»їгЏЭ^™4џ[Ч—©T?Ж“МЅЎ7µ¶й&ѕЅ«¬ВЏЏЎмkГl44`ЋDЦ'ґ)ЈlХ’zіЊ6•В¶z·„®H(
Вадим, спс.
Spark., посмотрите температуры с помощью Everest 4.60 Final, а не EVEREST v4.60.1578 Beta.
