Тормозит компьютер. Двухядерный ,новый.
  • Автор темы Автор темы schink
schink
20 Май 2008
По локалке на сервер со скрипом продирается чем дальше по папкам прыгаю тем хуже. Если в эту папку только-что заходил то если сразу - быстро открывается ну и так далее. Эксплорер постоянно зависает.Вобщем замучился. С сервером пингуется нормально.Подскажите люди добрые что мне с ним делать.
На вредоносное ПО проверьтесь www.freedrweb.ru NOD32, Касперский последний. Проверьте температуру.
Проверь Сетевуху (Qos services)
www.tune-up.com
downloading tune-up utilitis (30 day free treal)
поможет сделать Настройку инета
после проделай по новой устоновку(Мастера настройки сетей)
удачи
Выбор компонентов
Здравствуйте, хотела попросить совета в выборе комплектующих. Сумма в пределах 20000-25000 (без монитора). Компьютер будет использоваться разносторонне (игры, видео, графические редакторы и прочее).
Покупка планируется здесь - http://www.fcenter.ru
Процессор вроде этого - http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1&oper=82987::::
(в общем на 3,4 ядра),
Видеокарту тоже посильнее хотелось бы, желательно GeForce.
Корпус выберу подешевле. Что посоветуете?
Заранее спасибо за ответ
Кое-что подобрала, но откровенно нужна помощь, можете оценить? :)
Проц
Материнка - с ней вообще нужен совет, т. к. не знаю какая лучше
Жесткий
(или может ЭТОТ ?)
Видеокарта
(а вообще хотелось бы что-то вроде этой или такой )
привод dvd (тоже хотелось бы совет)
Блок питания (Или его отдельно не надо брать?)
модуль памяти (тоже не знаю нормальная или нет, в общем-то нужно наверно всего на 3-4 гиг ,соответственно 2 такие))
корпус - что-то вроде того, главное чтобы туда все влезло :)
С кулерами вообще проблема, нужен дельный совет :)
Нужна ли аудиокарта дополнительно, если да, то что лучше? С контроллерами тоже по 0
Сетевая карта я так полагаю мне подойдет только Эта (модем ZyXel ADSL)
Жду критики и возможных доработок
Volcha, а какое максимальное разрешение поддерживает Ваш монитор?
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:04 ----------
Volcha, если Вы решили модули памяти брать DDR3, то материнскую плату нужно такую, с процессорным разъемом AM3 http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1&oper=84436::::
Если не ошибаюсь, то 1024x768
Да, лучше DDR3, а сами модули и эта материнка нормальные?
Модули и материнка нормальные:)
А судя по разрешению Вам будет вполне достаточно GTS250 512Mb, переплачивать за GTX260 просто неоправданно.
Сетевая карта встроена в материнку(там она даже поинтересней)
Да, насчет сетевой верно замечено. Но в отличии от интегрированной такая тоже бывает полезна:)
Особенно летом.
Waldemar Sorychta,
Мне просто не хотелось бы на 512 брать, если что проще монитор потом заменить :)
Насчет БП, я так понимаю лучше подобрать корпус с встроенным на 500-600 Вт?
И что насчет контролеров?
Volcha, если планируете в будущем менять монитор, то лучше взять Ваш вариант с GTX260. Про корпус и БП Вы правы, 550-650 ватт будет в самый раз. Вопрос про контролеров не понял, можно поподробнее?
Waldemar Sorychta,
Я так полагаю они должны быть встроены :) Этот раздел
И еще - нужно ли дополнительно покупать кулеры и аудиокарту?
Waldemar Sorychta,
SATA-контроллер установлен на материнскую плату, внешний не нужен.
Процессорный кулер идет в комплекте при покупке коробочной (BOX) версии процессора. Он является
чисто номинальным по своим возможностям. Если нужен более "продвинутый" вариант, то процессор
покупайте в "рассыпуху", а кулер к нему отдельно, например такой http://www.nix.ru/autocatalog/zalma...940_Speedcontr_2039_10002150_Cu_Al_87947.html
Неплохо также иметь в системе звуковую карту, она в отличии от встроенной не очень сильно нагружает процессор. С другой стороны, брать дешевую не стоит, по качеству они уже не отличаются от интегрированных в материнскую плату.
Waldemar Sorychta,
Но в принципе и со встроенной можно жить? :)
Просто тогда докуплю позже. Что-то вроде этого должно быть?
Waldemar Sorychta,
Конечно же можно жить и со встроенной. Или Вы пишете музыку на компьютере? Или без поддержки
EAX 5.0 в игры не играете?:D Из ссылки в принципе годится. Можно обратить внимание на продукцию фирмы ASUS, у них тоже замечательные звуковушечки есть.
