Тормозит компьютер IntelPentium4
  • Автор темы Автор темы stasikus
stasikus
2 Апр 2008
Помогите пожалста решить такую проблему. 1.5 месяца назад купил новый винч, поставил винду, всё работало нормально, быстро, но несколько дней назад начались подтормаживания, особенно они заметны при запуске приложений. Я не говорю о каких-то там супер-играх или тому подобное, просто когда запускаю ICQ, музыку и т.д даже курсор начинает с прерываниями двигаться по экрану. Дальше (через пару минут) работа идёт "нормально" с ежеминутными небольшими подтормаживаниями, но всё равно напрягает. На вирусы тщательно проверил, дефрагментацию сделал, лишнее вычистил - но всё равно не помогает.
Вот конфигурация компьютера:
Windows XP Home Edition Sp1
Проц - IntelPentium4 3GHz 800Mhz FSB 1mb l2 cache
Мать - Asus P5GPL - X SE intel 915 chipset
Память - две планки DDR: первая - samsung 256mb, вторая kingston 1024mb
Винч - seagate barracuda 160гб IDE (разбит на два сегмента примерно по 75гб каждый, оба в системе NTFS)
Видео - Asus EN 7900gs 256mb ddr 3
Звук интегрированный, все дрова стоят нормально
Исли что-то забыл, могу дописать...
Заранее спасибо!
Вызываем Диспетчер задач и глядим в Нём какой процесс есть много ресурсов,далее выкладываем название процесса сюда.
Самой "большой" процесс - Avengine.exe ест всего 35мб. Всего выделение памяти около 200мб, если ничего не запускать. Если запустить музыку, аську и выйти в интернет, то памяти выделяется около 300мб, при загрузке цп 4-15%. Аська кушает 28мб, музыка 10мб, а интернет видимо всё остальное.
stasikus я имел кушает не мегабайты,а кушает проценты =) посмотрите,какие процессы нагружают систему в процентах (загрузка цп).
никакие не нагружают, процент нагрузки на процессах скачет от 0 до 3, видимо это сдесь ни при чем=(
А винде сколько времени?Думаю это вполне нормально.А так проверьте хард программой Hd-Tune.Заходим в Error Scan и выкладываем сюда скрин.Выложить скрин можно при помощи www.radikal.ru.Заливаем фото,ждём,копируем 2 строчку из предоставленных и вставляем сюда.
Не получается переустановить систему.
Решил переустановить систему, но так как этого никогда не делал сходил в магазин где покупал ноутбук, там человек что-то понажимал и сказал что систему можно восстановить, сказал типа придешь домой вставишь загрузочный диск и выберешь второй пункт и дальit всё время далее, далее, далее. Я пришел домой и подумаkiv1983что наверное лучше будет её переустановить чем восстановить. Вставил диск, включил комп а там вместо загрузки системы вот это Он видимо какую-то утилиту для восстановления системы запустил в биосе. У меня вопрос как-бы её убрать чтоб после перезагрузки пошла переустановка системы.
по поводу установки системы: вам в биосе first boot device надо выставить cd-rom, тогда после перезагрузки, комп начнет грузиться с диска
У меня в boot 4 выбора Boot Settings Configuration, Boot Device Priority, Hard Disc Drives, CD/DVD Drives и Onboard LAN Boot ROM. Я захожу в Boot Device Priority там выставленно так:
1st Boot Device - [CD/DVD]
2nd Boot Device - [Hard Drive]
3rd Boot Device - [Removable Device]
4th Boot Device - [Network]
Я так понял что должно быть так для загрузки с привода.
Походу это не диск с Дистрибутивом, то есть не установочный диск.
Это диск Recovery, для восстановления системы!
Точно. Так и есть. А как быть тогда. Я когда покупал ноутбук там уже была установлена виста и было два диска вот этот (recovery) и дрова. Ну а если я её хочу переустановить, стереть и её же поставить. Может они мне диск один недодали.
Я выбираю восстановление (второе) и выскакивает огромнейшими (почти на весь экран) буквами ERROR и в левом верхнем углу написано "cannot load imagex 0 from src WIM file". Что делать.
igoryanich, тяжеловато Вам что то советовать, не находясь рядом, тяжело оценить ситуацию, и ход Ваших действий.
Думаю самое разумное - это опять сходить в магазин где покупали, пускай Вам, объяснят как правильно восстанавливать.
А Вы, подробно законспектируйте чтобы не путаться! :)
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:02 ----------
igoryanich, случайно не форматировали скрытый раздел винчестера?
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:02 ----------
Вот нашел что то подобное, читайте ниже, так как у вас уже есть диск: http://www.docwin.ru/article678.html
Там по англ. а я в нём не особо. Я выбрал второй пункт. Щас попробую перевести отальные.
C такой ошибкой есть вероятность того, что инфа на восстановочном диске битая... Как и говорил winshelp, лучше обратится к тем самым спецам из магазина....
А так вообще на будуюшее, можно через биос отформатировать диск и на него установить к примеру xp.
по моему у него в том и проблема, что нет виндоуса....
