Тормозит компьютер в играх
Dinozawr
18 Июн 2009
Проблема такая!
У меня притормаживает комп во всех играх, совершенно любая (даже CS 1.6) после каждой загрузки примерно секунд 5 игра притормаживает, например возьмём ГТА Сан или Вайс Сити, без разницы. у меня везде одинаково =) Тока прошла загрузка, притормаживает, зайду в меню настроить управление допустим, возврашаюсь в игру, опять притормаживает, бывает ваше по средь игры начнёт притормаживать. может кто знает в чём проблема????
Мой комп!!!
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Тип ЦП AMD Athlon 64 X2 4200+
Видеокарта NVIDIA GeForce 9500 GT
Оперативная память 2048 mb
Переустановил винду, все равно тормозит.
У меня такая же фигня. Сам не пойму в чем вопрос. Кампик вроди не слаб (для таких игр). Правда бывает это после того как камп работает некоторое время. И ваще скажите как данное железо у кого работает??
Я лично не доволен. Может глюк какой?
AMD Athlon 64x2 4800+ Tray
ASUS M3A78 Socket AM2+
DDR2 2Gb 800Mhz
ASUS GeeForce 9600GSO 384Mb
Я в компах не щарю, но может у тебя в найстройках BIOS что-то не так.
Не забыли DirectX поставить? 9 для ХР и 10 для висты
и прочитайте вот это - http://www.tehnari.ru/f25/t8478/
DirectX поставил, все равно тормозит.
Dinozawr, терминатор - посмотрите тему, предложенную airdima в http://www.tehnari.ru/213167-post4.html
там много чего предложено, кроме установки direct...
а сколько модулей памяти у тебя? и на каких герцах работает.
так как похоже на несовместимость памяти и матери.
А как именно тормозит? в чем это заключается? игра вылетает или нет? система без игр работает нормально?
Материнская плата: MB ASUS <M2N-MX SE PLUS> (Socet AM2,NVidia GeForce 6100/nForce 430, mATX, 1xPCL-E x16/2xPCL, 4DDRII 10660 Dual Channel, SVGA
GeForce 6100, Audio ALC662 6-chanel, 1xU133, SATA, LAN USB2.0)
Процессор: AMD ATHLON 64 X2 4200 Socket AM2
Память ОЗУ: DDR II Dimm 2Gb PC6400, 800 Mhz, Kingston
Жесткий диск: HDD WD 320Gb <3200AAJS>, 7200rpm, буфер 8mb, SATA-II
Видеокарта: PCL-E 16x <GF 9500GT Super+> (Palit) 1024 Mb/128Bit DDR2 (TV-Out,DVL)<OE
Тормозит только в играх. Игра сама не вылетает. Замедленная игра какбе получается. В CS 1.6(с ботами) появляется пинг. Система норм работает.
конденсаторов на плате убитых нету ?
