Тормозит компьютер
Gopnik987
Автокран Ивановец
13 Янв 2015
Тормозит компьютер
Добрый день уважаемые специалисты по лечению зловредов. Помогите пожалуйста с лечением компьютера от вирусов. Постоянно растёт загрухка ЦП и вентилятор разагяеться то быстрее, то медленнее, такого до этого не было. Ещё установлено 8 Гб памяти, а работает как будьто на 1 Гб. Очень страшно тормозит.
Здравствуйте.
  1. Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Откройте папку с распакованной утилитой uVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем".
  3. Выделите и правой кнопкой мыши скопируйте следующий скрипт в буфер обмена:
    Код:
    ;uVS v4.1.2 [http://dsrt.dyndns.org]
    ;Target OS: NTv6.1
    v400c
    breg
    exec C:\Users\Admin\AppData\Local\Yandex\yapin\YandexWorking.exe --uninstall --nopinned
    delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DGDLJKKMGHDKCKHAOGAEMGBGDFOPHKFCO%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLGDNILODCPLJOMELBBNPGDOGDBMCLBNI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPJFKGJLNOCFAKOHEOAPICNKNOGLIPAPD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DGLCIMEPNLJOHOLDMJCHKLOAFKGGFOIJH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref %SystemDrive%\PROGRA~1\COMMON~1\MCAFEE\UPDMGR\60115~1.1\MCCOREPS.DLL
    restart
  4. В uVS выберите пункт меню "Скрипт" => "Выполнить скрипт находящийся в буфере обмена..."
  5. Нажмите на кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания работы программы. Прошу учесть, что компьютер может быть перезагружен.
Сделайте новый лог uVS.
Всё выполнил. Вот новый лог.
Компьютер стал загружаться на минуту быстрее, место 3. 15 минуты, стал 2.15 минуты. Лог выше.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Логи сделал. Но заметил одну закономерность. При сканировании с интервалом каждые 30 секунд, программа не отвечала порядка 5 секунд, мельком всплывало какое то окно в ,,панели задач,, и пропадало мгновенно, не успел прочитать. Какой то процесс время от времени запускаеться с этим интервалом. Ниже предоставил логи.
Удалите остатки McAfee https://www.comss.ru/page.php?id=3660
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: F - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {0ae4fa14-1576-11e7-bce3-806e6f6e6963} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {0ae4fa55-1576-11e7-bce3-50e549c83510} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {2b04d99f-46e3-11e7-ba72-50e549c83510} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {612ef50d-9b34-11e8-9192-50e549c83510} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {ba9475fe-8e79-11e7-b42e-001e101f3315} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {f74ad7d1-5935-11e8-80fe-001e101f8924} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-2908528592-134873303-1727363785-1000\...\MountPoints2: {f74ad817-5935-11e8-80fe-001e101f8924} - F:\AutoRun.exe
    S3 mracsvc; C:\Windows\System32\mracsvc.exe [X]
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> No File
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
Покажите SMART диска https://safezone.cc/threads/kak-poluchit-smart-diska.26672/ программой CrystalDiskInfo.
MCAffe удалил утилитой и подчистил следы вручную. Скрипт выполнил, ниже представляю лог. Так же сделал тесты 2-мя программами для тестирования дисков, но они обе показывают по разному. Одна кажет что всё хорошо, а вторая что диск неисправен. Но всё равно, раньше вентилятор на процессоре не ускорялся и его не слышно было, а сейчас каждые 5 минут ускоряеться, что даже вибрация идёт по столу.
  • Fixlog.txt
    Fixlog.txt
    3.8 KB · Просмотры: 296
    90.3 KB · Просмотры: 136
    94.9 KB · Просмотры: 129
По ключевым параметрам показания одинаковые. Замените шлейф на жестком диске, далее сделайте новые показания SMART.
Gopnik987,
загрузиться с Live CD или Live USB, где есть Victoria, далее
    58.5 KB · Просмотры: 146
199 атрибут накопительный, после замены шлейфа он не изменится. По диску, громадное количество ошибок чтения, 218 727 ошибок. Два сектора кандидаты на переназначение. Для начала нужно открутить плату контроллера жесткого диска и школьным ластиком зачистить до блеска на плате два параллельных ряда контактов, иногда ошибки сыпят из-за сильного окисления этих контактов. Далее, загрузиться с загрузочного диска виктория и провести процедуру ремап. Инструкция http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru Там же можно скачать и образ виктории. По окончании сделать фото экрана. Или скачать загрузочный диск с викторией на борту, загрузиться с неё и выполнить так, как указано сообщением выше.
Вообщем после всех манипуляций ничего не изменилось почти. Стал теперь загружаться за 1.15 минуту, а до этого было 2.15 минуты. Делал следующее, чистил интерфейсные контакты на головы, ну в смысле как совет выше, снимал плату и чистил 2 ряда контактов ластиком, менял шлейф SATA и шлейф питания, пропаивал оба разьёма на плате HDD (SATA и питание) к дорожкам, менял шлейфы в портах на материнке. Вообщем то так же притормаживает и почему то время от времени увеличиваеться вращение на куллере ЦП, хотя до этого не было, думаю что из за нагрузки на систему (,,кончаеться,, HDD) или не зависит? REMAP делать не буду, лучше сразу брать SSD под систему новый, а этот оставлять на временное хранилище. Ну а тесты после всего проделанного ниже.
P.S. каков будет итоговый вердикт?
    106.9 KB · Просмотры: 104
    89.2 KB · Просмотры: 102
Лучше заменить жесткий диск.
Ну а точно жёсткому хана? А то одна программа показывает что сигнал ,,тревога,,, а вторая программа показывает что всё ,,GOOD,,! Не может быть материнка всё таки?
увеличилось количество ошибок чтения до 226 290 ошибок, я вас просил сделать фото после процедуры ремап. Ну да ладно.
Andrey35, спасибо за совет про REMAP, но всё таки я считаю что лучше заменить хард. Спасибо всем кто помогал. mike 1, не получаеться плюсануть, надо кому то ещё поставить плюсик. Но тем не менее спасибо за помощь.
