Тормозит ПК... или я? Если я, то подскажите где?
luzer 55555
31 Июл 2011
windows xp sp3
Конфигурация ПК :
Intel (R) Celeron (R) CPU
430 @ 1.80 GHz
1.80 ГГц 0.99 ГБ ОЗУ
Никогда такого не было,чтобы в диспетчере задач "бездействие системы"
была равна 0 ,а "System" - 99 %.Вот что я заметил из диспетчера -
раньше в строке "Память" там были цифры и росли в сотни Мб а теперь стоит на месте с размером в 200 КБ !!!
Случились все эти изменения после грозы.Громыхнуло ряром нехило,а я - :tehnari_ru_281: "сидел" на бесперебойнике.Все вырубило и после включения случилась такая вот ситуация...
Что-то с "памятью" моей стало.Может кто подскажет с чего начать проверку? Диск "смотрел",chkdsk запускал,в общем,все стандартные - служебные программы запускал и ничего не увидел.Где еще посмотреть?
проблемы с процессами - переставь винду
Винду переставить не проблема,проблема какраз с этим процессом "System",если выхода не будет то переставлю.У меня стоит "Shadow Defender" и с системой проблем не было.Тута сбой сделал что-то внутри.
:tehnari_ru_117: файлы подкачки выставлены но такое очучение что их вооще нет.Процесс "system" - 99 %,если че включаю так поценты падают и начинается дележ этих процентов и постепенное "зависание",а "бездействие системы" - полный зеро.В диспетчере - "память" - напротив используемых процессов - растет как и положено,а эта "system" - расходует ЦП , а память не расходует.Во смотрю на ноуте - напротив "system" ЦП -00 ,а память - 144500 ,бездействие - 99, а на ПК -ЦП - 99,а память - 220 КБ ,бездействие - 00. :tehnari_ru_1019: Гуглю но пока ничего не нахожу. :tehnari_ru_657:
Это не вкладка, а один процессов. И в 7-ке такой есть.
Согласен,давно переустановил бы,но это значит что "дефендер" нужно "выбросить"...К тому же,в момент зависания слышен треск в динамиках.Значит винда тута ни при чем. (это только мое мнение)
скачай live cd linux'a и запустись из-под него. Тогда ты сможешь понять, в системе у тебя проблема или в железе...
