Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта
  • Автор темы Автор темы wladr
wladr
6 Апр 2011
Подойдет-ли для усилителя? Или там железо не то( подмотать вторичку если-что). Просто достать легче.
Ну есть мысли на сей счет?
Посмотрели-то 6 чел. Оставьте мнение!
А фото в студию можно выкласть и добавь ориентир, спичечный коробок,
зажигалку, чтобы размеры понять ? ... :D
Не в размерах вопрос. На любом строительном рынке продаютсаъя торы 220-12 -24 вольт. Для галогенок подсветки в кухне и т.д. Мощность разная от 50Вт до 1КВт. Вопрос - подойдут-ли к бп усилка по характеристикам. Может кто пробовал?
Если не электронный трансформатор типа Tashibra, то подойдут,
если надо вторичку можно перемотать ... :D
НЕ ЕЛЕктронный Адназначна:tehnari_ru_744:ТОР! Железо + медь!! Медь и в Африке-медь а вот-ЖЕЛЕЗО! С другой стороны транс он и в Африке транс! Транформатор предполагается для БП "УСИЛИТЕЛЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ"
Дык трансформатор уже куплен, на сколько он вольт и какая толщина
провода на вторичной обмотке ? ... :D
Такие трансформаторы вполне подходят для питания усилителя, только при двухполярном питании надо померить напряжение на обмотках. Эти трансформаторы мотают не очень точно.
Нет. ТРанс не куплен, просто идея пришла в голову вот и закинул. Ведь ети трансы доступны и недороги,и как сказал Валерий вполне годны. Во всяком случае для чего-то ненавороченного.
Сегодня в закромах нашел такую елдовину! То-же из подсветки.
    24.4 KB · Просмотры: 365
    21 KB · Просмотры: 327
БУ-ГА-ГА !!! И ведь хотел написать-это не дроссель, но передумал (вдруг кто-то купится). Это транс смотри вторую фотку-специально крупно сделал. Непривычно но бывают и такие девайсы.
Точно, хорошо поймал, а как похоже на пускорегулирующе, за прикол + ... :D
Огромное спасибо за ответы и внимание! Думаю эта тема будет полезна не-только мне, но и многим другим, задающим вопросы-где взять, как намотать. Сам приступаю к изготовлению комп. колонок на10-20 Вт. из автомобильной акустики (3*1).Как сделаю - займусь усилителем на 1552,где и попробую применить этот транс. Как получится - отпишусь. Да! Тема будет "БОМБА" - УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПАХ ДНЕВНОГО СВЕТА.:))
Искал трансформатор и наткнулся на этот. С 220 получается 12 (и 24 и 36 есть), если взять его:
36в и подключить в нему вот такого типа вещь (чтоб получит двухполярное напряжение):
то в итоге можно ли запитать такого "устройства" TDA 7294?
ну такие есть от 60W до 400W.
только вот он же для лампочек галогенных используется, или разницы нет: лампочка или усилитель?
На датагоре уже тема обсуждалась. Без нагрузки напряжения выходного нет. Чел его как то доработал( сопротивление поставил) Видел на фото. Доступ мне закрыт с описанием переделки. К чему пишу то?! Есть транс НАВИГАТОР на 105 вт. Как его приспособить на какой нить усилитель?
