Тороидальный трансформатор
Glaglagus
18 Дек 2011
Господа нужен тор 500w, 46в 5а с средней.
Сердце 115\65\64
Посчитал, получилось 1мм 500 витков, и вторичка 1.5мм, не помню сколько витков, но там в районе 50м.
Мотаю по часовой, пытаюсь натянуть сильно. но руками не очень получается, на углах проволока сидит хорошо, а вот на плоскостях не очень( на внутренней вообще ужастно) намотал 360 витков и начал подозревать что я идиот.
Кому не жалко продублируйте меня в расчетах и ответьте насколько фатально то что провод на плоскостях не в натяжке.
мне кажеться что просто место больше занимать будет)
Сердце 115\65\64
если тебе нужен трансформатор мощностью 800ВА то мотай дальше милимитровкой,при этом не забудь о том,что при *размашистой намотке* витки могут все не влезть .реально использовать провод Ф=0.8мм и с трансика отбирать честные 400ВА,при этом вторичка отлично поместится(если плотность тока брать 5а/мм2)
Для качества работы трансформатора это никакого значения не имеет. Но! На мощных трансформаторах (как Ваш) во время скачков тока возможно шевеление незакрепленных витков и повреждение их изоляции. Фиксируют пропиткой лаком, обмоткой кип. лентой или вместе то и другое. После контрольной проверки. По моим подсчетам первичку можно убавить до 0,91мм. Вторичка для 46 вольт 105 витков.
Не надо сильно, добейтесь укладки "виток к витку", при диаметре провода 1 мм это не трудно. А сколько вольт нужно постоянного? Про коэффициент не забыли? Удачи.
К сожалению есть только 1мм. Изменятся ли параметры вторички ?
Виток к витку уже не получилось, тк мотаю первый раз и в ручную, мотал по 10 витков, потом такой же пропуск и по второму кругу уже в пропуски мотал, сейчас они заполнились и мотаю виток-пропуск.
Как это отразится ?
46в 5а на оба плеча. Про коэффицент забыл =)) что за коэфицент ?
Нет, не изменятся.
Как это отразится
На работе трансформатора - никак.
То есть 2 раза по 23 вольта? Давайте уточним.
что за коэфицент ?
При выпрямлении переменного тока напряжение после фильтра возрастает примерно в 1,4 раза, плясать при подсчетах числа витков вторичной обмотки нужно отсюда. Удачи.
То есть 2 раза по 23 вольта? Давайте уточним. При выпрямлении переменного тока напряжение после фильтра возрастает примерно в 1,4 раза, плясать при подсчетах числа витков вторичной обмотки нужно отсюда. Удачи.
2 раза по 46 вольт, виноват коэффициент учтен.
интересно, а фотоотчет сюда можно?
я вот в теории представляю всё это а на практике бы взглянул как оно
Да, неплохо было бы.
Желательно внутри тора укладывать виток к витку, снаружи тора между витками оставлять зазор. Будет и красиво и достаточно места внутри.
если нужна средняя точка, значит питание двухполярное, при этом нужно 2 одинаковых вторичных обмотки, все верно выходит, как кочевник говорит.
а для чего транс если не секрет?
просто 46 вольт чето много, плюс после выпрямления...
похоже что вам надо 23 вольта, а прога может неправильно посчитала, раз тут двухполярное питание нужно, и выдала 46 вольт...
Получается нужно в полтора раза больше меди чем на 1ую ?
Для унч, а прога все правильно посчитала, просто очень странно результаты выводит,
Витки для одной, длинну для обоих, число слоев для одной и тп =)
У меня получается примерно 55 метров кабеля 1.5, по 115 мотков каждой.
Извиняюсь за каламбур и панику.
моно, 400wa но может выше. Это не важно, человек разрабатывавший ее сказал иметь такое питание.
Она принимает данные для одного плеча и расчитывает оба.
Думаю как закончу и заизолирую 1ую обмотку начну фото выкладывать. Я забыл сказать что это моя первая схема, первый тор и вообще в электротехнике начал пытаться разбираться пару недель назад.
Оправдался, так что еще пара идиотских вопросов.
Если будет больше витков на первичке это абсолютно не смертельно как я понимаю ?
Снимать показания со 2ой обмотки можно вольтметром мультиметра, ток не в коем случае, но тогда как узнать что я получил то что мне нужно ?
