Торшер
  • Автор темы Автор темы Bremned
Bremned
12 Июл 2011
Торшер
Добрый вечер. Делаю торшер в подарок, по электронике задумка такая: внутрь полого овала из картона(r=8, R=9, h=172) запихивается люменесцентная лампа(далее ЛЛ), сверху лампа накаливания(задумывается 140 ватт запихнуть) и сбоку понавставлять лампочек, которые примерно как от гирлянд обычных или как для компьтера, которые в мышках, к примеру(светодиоды ? ).Так как с таким я сталкиваюсь впервые, то у меня несколько вопросов:
1.Что нужно для поключения ЛЛ(электорнный баллас и какой или что-то еще, какой можно использовать минимальных габаритов)
2.Подойдет ли переходник для зарядки от блока питания для этих ламп или что-то можно более качественное купить
3.Подойдет ли последовательная схема поключения, как то: ЛЛ, лампа накаливания, а потом светодиоды и потеряется ли при этом можность или какую-то лучше другую использовать.
4.Какие трансформаторы(?) нужны для измения яркости света лампы накаливания и ЛЛ.
Для питания от сети разъём должен быть качественным и специально для этого предназначенным.
Если используется люминесцентная лампа, то можно применить энергосберегающую - в ней уже установлен балласт. В случае применения лампы без балласта, то небольшой балласт можно вынуть из той же энергосберегающей, подходящей по мощности.
Последовательно подключить не получится.
Для измениея яркости лапы накаливания понадобится тиристорный регулятор мощности, но таким способом нельзя будет изменить яркость люминесцентной лампы.
Про разьем, это вы к светодиодам написали ? Если последовательно не получится, то как, параллельно ? Ведь при этом, получается яркость света будет теряться. Можно таким же образом, как и у лампы накаливания, регулировать яркость светодиодов ?
Можно светодиоды регулировать, Валерий говорил, что регулировать
люминесцентную лампу нельзя ... :)
Люминесцентную тоже можно, но сложно. Есть специальные диммеры.
Понятно, а регулировка света у диодов тоже тиристорным регулятором мощноти осуществляется ? Можно как-нибудь сделать, чтобы при парралельном подключении яркость света не терялась ? Или она не будет особо теряться ?
Нет, на светодиоды транзисторный регулятор ...
При параллельном подключении, яркость каналов будет независимой ... :)
При параллельном подключении, яркость канало будет независимой ... :)
Это как ? Ведь при подключении нескольких "светильников" к одному проводу напряжение увеличивается и яркость уменьшается, или нет ?
