TOSHIBA MODEL NO: PSL4CE-00D0OERU
arthurhackman
12 Июл 2018
Здравствуйте у меня проблема с ташиба ноута он не включается после с руками легко удар на клавиатурой
Переведите на доступный (без мата) русский язык.
Парни, не цепляйтесь: человек из Узбекистана, русского не знает. Вероятно, это надо понимать так: "после лёгкого удара рукой по клавиатуре".
"он не включается после лёгкого удара рукой по клавиатуре"
1. Возможно на клаве запала клавиша.
2. Возможно удар по клавиатуре не имеет ни какого отношения к проблеме. Так совпало. А проблема в другом месте (БП, АКБ).
3. Есть ли вообще какие признаки попытки запуска ноута.
бп работает
акб что это ?
нет после удара сам выключился и нет никакого реакции на запуска
без батарея тоже не включился
но братик сказал что ударил легко один раз
Ключевые слова- братик, сказал, один раз, легко.
Для дальнейшего совета хотелось бы спросить. Сможете вскрыть ноут? Сможете провести визуальный осмотр содержимого на предмет механических повреждений? Сможете проверить все разъемные электрические соединения на предмет именно соединения? Сможете извлечь HDD и проверить его например на стационарном компьютере? Сможете проверить ............ Если что либо вызывает у вас сложности. То есть простой совет- НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ремонт потом вразы повышает стоимость дальнейшего ремонта.
да
да
да
да
да
очен интересно меня делать эксперименты
ВЫ хотите помогать мне ?
Я хочу, чтоб вы окончательно не сломали аппарат и не винили меня в этом.
Теперь по порядку. Основное слабое звено, при ударе работающего компьютера- HDD. Его можно без проблем извлечь, подсоединить к, например системному блоку другого компьютера, и проверить. Проверить на предмет его вообще работоспособности. Проверить его специализированными программами, на предмет целостности (возможно моя терминология хромает, тут уж как есть).
ок
окей сейчас ноут не у меня я оставил его в мастерской завтра проверю ХАРД ДИСКА
и открываю его потом передаю фото платы
все ясно с терминами спасибо захотеть помощь !
Не пойму. Вы не доверяете тем мастерам, которым отдали в ремонт аппарат? Вы полагаете, что ваш ремонт будет правильнее, профессиональнее или быстрее????
Аккумуляторная батарея.Предполагаю, что всеж удар был не легкий.
это может быт смешно но я сам мастер по ремонт принтеров но умею открыт ноуты и иногда люди принесет ноут и скажет про другие мастери сказали о что эти ноути не может ремонтировать и они просит проверит так или нет
мда зачем в школу не входил урок русский языку не знаю но тепер учит надо
но я сам мастер
Ну что ж. Если блок питания у вас исправен. Если есть индикация, что напряжение с БП пришло на ноут. То предлагаю проверить
Это можно сделать без разборки самого ноута. И нужно уже от чего то отталкиваться.
найти бп для ноута не проблема
зачем ноута сегодня за собой не взял не знаю завтра как я прихожу на работу и пересылаю фото
и харда тоже проверю
Предположительно, отвал BGA-чипа. HDD на включение бука никак не влияет.
Несите в специализированный СЦ. Без ИК-паяльной станции такое не ремонтируется.
