TOSHIBA не запускается
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер, технари!
Купил по дешевке просто из спортивного интереса на радиорынке старый ноут TOSHIBA. A15-S127 На работе пригодился бы для мобильного программирования радиостанций.
Все установлено, кроме кулера. Ноут не запускается. Светодиод питания и заряда батареи горят. На кнопку пуск не реагирует. Сама кнопка работает - проверил тестером. Может ли он не запускаться, когда вытащен разъем вентилятора? Или искать в другом месте? Элемент поддержки БИОСа на плате подсел до 1 вольта, заменил но все равно - тишина.
Разбирал и снова собрал, ничего подозрительного не заметил. Процессор стоит на месте, радиатор тоже. Смазку заменил.
Есть еще один пустой отсек с двумя проводами идущими к монитору. Но они аккуратно заклеены под пленку, похоже с самого рождения. Но если бы был монитор, то я бы все равно услышал звуки матери и светодиод харда бы загорелся.
Что посоветуете. Сразу выбросить? Или помучить его еще? Может есть какие нюансы?
Нет, попробуйте замкнуть контакты для подключения куллера или поставить, что то вроде джампера и включить ноут!
Понял. Попробую в выходные. А коротыш не устрою? Там три контакта. А впрочем, все равно, чего бояться-то. Попробую по очереди методом сочетаний.
...попробуйте замкнуть контакты для подключения куллера или поставить, что то вроде джампера и включить ноут!
Зачем всякую дурь советовать? uzhos
В результате замыкания вылетит мосфет (если бук включится) и вход мультиконтроллера.
Купил по дешовке ... старый ноут TOSHIBA. A15-S127.
Если не секрет, почем?
Да,
Кулер управляется мультиконтроллером. Выход тахометра должен быть либо в нуле, либо в единице, но не "в воздухе". Через однокилоомный резистор соедините его с корпусом.
Это место для модуля Wi-Fi. Можно не устанавливать.
Посоветую сделать полноценную диагностику. Результаты в студию! Потом будут советы.
Насчет одного килоОма попробую. Спасибо, а то я начал сомневаться о коротыше. Главное, понял, что без кулера не подключится. Купил его за 500 рублей в надежде, что хоть что-то сделаю. Интересно для развития и если получится, как уже и говорил, пригодится на работе для мобильного программирования радиостанций, там все программаторы через COM порт подключаются, современные ноуты не подходят по это причине. Не получится. Тогда уж выброшу. Или разберу на составляющие.
Насчет полной диагностики, это для меня пока ограничивается внешним осмотром материнки и догадками. Что диагностика из себя представляет, наверное нужно сперва его запустить, а потом диагностировать. Пока надежда на куллерский разъем, потом посмотрим.
Подключал резистор с каждого контакта разъема по очереди на корпус. абсолютно ничего. Померил тестером напряжение на ламельках разъема кулера, - там везде четкие нули - ничего нет. Похоже что на плату вообще не подается напряжение. Возможно просто в обрыве включающая триггер-защелка. Возможно туда сунули 19 Вольт вместо 15. Продавец как-то хитро об этом намекнул. Отлажу это чудо до лучших времен. Может дисплей от него пригодится или что другое.
Вот такие дела....
Если проблема в первичном питании, то я бы не взялся его восстанавливать - дешевле купить новый бук.
Что касается COM-портов, то гда-то видел в продаже плату расширения , PCMCIA на два порта.
Понятно. Будем считать, что пролетел.
