- 14 Фев 2011
TOSHIBA не запускается
Добрый вечер, технари!
Купил по дешевке просто из спортивного интереса на радиорынке старый ноут TOSHIBA. A15-S127 На работе пригодился бы для мобильного программирования радиостанций.
Все установлено, кроме кулера. Ноут не запускается. Светодиод питания и заряда батареи горят. На кнопку пуск не реагирует. Сама кнопка работает - проверил тестером. Может ли он не запускаться, когда вытащен разъем вентилятора? Или искать в другом месте? Элемент поддержки БИОСа на плате подсел до 1 вольта, заменил но все равно - тишина.
Разбирал и снова собрал, ничего подозрительного не заметил. Процессор стоит на месте, радиатор тоже. Смазку заменил.
Есть еще один пустой отсек с двумя проводами идущими к монитору. Но они аккуратно заклеены под пленку, похоже с самого рождения. Но если бы был монитор, то я бы все равно услышал звуки матери и светодиод харда бы загорелся.
Что посоветуете. Сразу выбросить? Или помучить его еще? Может есть какие нюансы?
