Toshiba portege R500 - проблема с питанием
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Странная проблема у аппарата, иногда вырубается и начинает мигать индикатор питания от сети оражевым цветом, гугление показало что это означает неисправность в цепях питания. Какую-то системность в появлении этого глюка выявить не удалось, иногда вырубается во время работы (особенно если включенным его взять в руки, передвинуть или надавить на корпус ), но бывает что даже не включается с первого раза, нажимаю кнопку, появляется загорается индикатор включения, жесткого диска, и сразу вырубается. Также это иногда сопровождается артефактами на дисплее.
Проблема наблюдается и при работе от АКБ, и от сети без АКБ.
Помогает только полное отключение питания (вынуть акк и штекер питания).
Разбирал, отключал все устройства, которые можно отключить - не помогает.
Честно говоря, не знаю что проверять, но пробовал прозвонить мультиметром некоторые ключи (вроде в норме). Подозрение вызвал только один элемент, предположительно диод. В режиме прозвонки звонится в обе стороны, в одну мультиметр показывает ~150, в другую ~1450 . Другие с той же маркировкой звонятся в одну сторону с показаниями ~150. Отметил его на фото во вложении.
Вобщем подскажите, что делать, если вообще что-то можно сделать самостоятельно.
