Toshiba satellite A200-1YU отключается при работе от сети
  • Автор темы Автор темы Flash05
Flash05
16 Мар 2016
Здравствуйте, подскажите, что может быть, toshiba satellite a200-1yu платформа Compal LA-3481P rev. 2.0, если работает от батареи-все отлично, как только подключаю сетевой адаптер...иногда через 10, иногда через 30 минут просто вырубается(сетевые адаптеры пробовал разные, термопаста заменена)?
на 24 ножке контроллера ISL6251, обозначенного на схеме как U4, отсутствует напряжение, но заряд батареи идет, может ли это стать причиной выбивания ключа сетевого адаптера? Я так понимаю, что ключ сетевухи запирает, а на батарею не открывает
24 ножка - это питание чарджера (DCIN). Без него чарджер работать не будет.
Ищите куда подевалось питание и нет ли КЗ по этой ноге на корпус.
Меняй емкость nec tokin под процессором. Это болячка их. Ставь 6 емкостей по 220мкФ
Кстати, вариант, передложенный Various, как виновник отключения весьма вероятен, но к питанию чарджера отношения не имеет.
Ничего не пойму, 24 ножка звонится на массу с очень малым сопротивлением, но чарджер работает, зарядка идет, от АКБ работает от сети без и с АКБ тоже, в схеме еще есть кандер 0.1U_0603_25V7K (PC105), но на плате он отсутствует и вроде как нет признаков того, что он там был на CSIN CSIP по по 18,87v присутствует, что еще может быть, куда копать дальше?
первым делом об этом подумал и уже потирал руки, но при разборке ноута...облом, там его нет, танталы уже стоят изначально.
Бывает и изначально стоят, но вот высыхают также
то есть вырубатся может от подачи на процессор не сглаженного питания?
Но от АКБ отлично работает, по этому грешу на схему управления переключений между АКБ и сетью
Ничего не пойму, 24 ножка звонится на массу с очень малым сопротивлением, но чарджер работает...
Вот схема чарджера из даташита. Сравните её со своей и убедитесь что она работает правильно... Даже без питания. ;)
Спасибо за даташит, сопротивление на 24 ноге чарджера всего 20 ом, в цепи мосфит pq10 к стоку подходит 19v к затвору через сопротивление 0,1 в на истоке напруги нет, там коротить вроде как нечему, а затем конденсатор pc28 ну и сам чарджер. Судя по даташиту, 24 ножка может быть пробита только на 1 но там показывает сопротивление в 5.9 кОм, вроде как получается пробит конденсатор pc28, подскажите, верна ли моя логика и может ли из за этого конденсатора быть такая проблема, не охота лишний раз выпаивать такую мелкую деталь
Выпаял конденсатор pc28, но виновником оказался не он, неужели чарджера виноват?, Что еще можно проверить?
...к затвору через сопротивление 0,1 в на истоке напруги нет...
И давно сопротивление в вольтах стало измеряться? ;)
Снимайте уже чарджер и проверяйте мосфеты в его обвязке.
P.s. Со снятым чарджером питание ни в коем случае на схему не подавать!
