Toshiba Satellite A210-1AO.Скорость сетевой карты
  • Автор темы Автор темы Nonsens
Nonsens
19 Июн 2008
Если скорость сетевой платы на ноутбуке не превышает 100Мб, то это намного хуже чем 1Гб? Повод ли это для отказа от этого ноутбука?
Четкий ник)))
А что за ноут???
какой тип данных, объемы данных и как часто передаются по сети?
нет не повод
не ощутить разницы между 100 и 1000мб
для того чтобы получить эту 1000 нужны специальные провода - щас почти все пользовательские сети построенны максимум на 100 а бывает и меньше
Да, при наших сетях такой скорости неигде не прочувствовать. Так что не парься - бери!
Необязательно, вполне хватает традиционной витухи...
Нескажи, в локалке еще как чувствуется, при передачи данных..
пишу трактат.. маленкий, но конкретный..
заголовок.
...................Не обижайте Ламера....................
предисловие
сижу у друганов, пиваса заливаем, в компе на майле.ру роем девок, .. ничё так, но гложит , (Эхх мне бы комп домой)..
движуха
прохожу мимо банка, вижу пестрят рекламы, типо бабок дают, смотрю рядом комп магазик, просто утыкан рекламой того же банка "даём лизинг без прблем", захожу в магазик, чел с улыбкой предлагает крутейшую машинку (за ограниченный лизинг), и при этом уверяет, " всё что вы захотите, этот комп сможет сделать.. фильмы-легко, игры- ну впринципе , да, интернет-да без проблем, фотки- в любых комбинациях , даже с мобилы..
покупаемся (бла , бла, , ) принёс домой...
увидел значёк 100Мб, на сети (при этом конечно же договор и всё такое.. )
епт, обманули.. интернет то не тот , что сказали...
вывод... З.Ы. учи матиматику в школе... ,,,,,,, чтоб считалось сразу... :) (биты , байты и пропускная способность интернета в сети)
Не работают флешки
Помогите разобраться, ни одна флешка не работает.Win7. При чём на других компьютерах работают обе.
fatery, попробуйте через диспетчер устройств обновить/установить драйвер USB.
Пробовал, пишет, что обновление не требуется.
Порты менять тоже пробовал - не помогает. Мышка и геймпад работают.
fatery, установите драйверы на материнскую плату. Должны быть на диске, который к материнской плате прилагается.
Стоят. Так же поставил последние, с сайта производителя платы. Всё равно не видит..
В BIOS как дела, все в порядке? Режим USB 2.0 включен?
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
И еще вопрос, Windows 7 лицензия или сборка неизвестного автора?
Можно поподробнее, в железе не силён. Что режим 2.0, и как проверить биос. Совершенно в этих делах не разбираюсь.
Винда пиратка, но на этой же пиратке у друзей всё в полном порядке.
Про БИОС и режим USB 2.0 посмотрите здесь http://pchelpforum.ru/f8/t18915/3/
У меня тоже проблема с флешкой: комп её вродь видит ( новое юсб устройство ляля) но как пробываю открывать пишет: "Вставьте носитель в диск F" что может быть и как с этим бороться?
