Необязательно, вполне хватает традиционной витухи...bubuka написал(а):для того чтобы получить эту 1000 нужны специальные провода
Нескажи, в локалке еще как чувствуется, при передачи данных..7jokes написал(а):Да, при наших сетях такой скорости неигде не прочувствовать.
У негоfatery, посмотрите здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2617879
я скинул через порт расположенный на материнской плате (там все определилось без вопросов)
Стоят. Так же поставил последние, с сайта производителя платы. Всё равно не видит..fatery, установите драйверы на материнскую плату. Должны быть на диске, который к материнской плате прилагается.
В BIOS как дела, все в порядке? Режим USB 2.0 включен?
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:08 ----------
И еще вопрос, Windows 7 лицензия или сборка неизвестного автора?
Можно поподробнее, в железе не силён. Что режим 2.0, и как проверить биос. Совершенно в этих делах не разбираюсь.
Винда пиратка, но на этой же пиратке у друзей всё в полном порядке.
