Toshiba Satellite L650-PSK1LE драйвер жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Egik09
Egik09
26 Май 2011
Добрый день.
Проблема такая, был приобретен данный ноутбук без предустановленного ПО. Нашла в инете, как правильно ставить винду на подобные ноуты, НО...не могу найти драйвер жесткого. Помогите.
У Вас уже есть дистрибутив Windows на диске или флешке?
Тогда пробуйте и ставьте... Есть вероятность, что данный драйвер не понадобится, а встанет автоматически с дистрибутива...
к сожалению, не встает, выдает ошибку, что нет соответствующего драйвера
ставлю WinXp сборку
проблема как раз и заключается в том,что я не могу найти этот сата драйвер...
Попробуйте использовать другой дистрибутив Windows.
Типа другую говносборку (в чистых дистрибутивах XP все равно драйверов SATA нет)? Хороший совет...
Нужный драйвер здесь Download Center. Интеграцию в дистрибутив можно выполнить или с помощью nLite или более правильный способ Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator. Но с говносборками связываться не стоит - вы долго будете бродить по форумам в поисках решения многих проблем, хотя на оф. сайте все драйвера есть laptop support my product result page - Toshiba. Просто говносбока для начала вам неизвестно чего понаставит из своего драйверпака, потом вы будете долго исследовать что же там горе-сборщик похерил из компоннентов, сервисов и служб... Короче одна головная боль (говносборки как правило "заточены" под десктопы, а не ноутбуки...) Так что лучше используйте чистый дистрибутив... Да и вообще непонятно зачем на современный ноутбук ставить устаревшую во всех отношениях XP? Какая вам разница - всё равно варез ставите, а не лицензию. Ну будет у вас Win7 варезная вместо варезной хрюши?
и все равно проблемы:
"Не удается загрузить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <Windows root>\system32\hal.dll. Установите заново копию указанного выше файла"
Я скачала уже два оригинальных дистрибутива,в обоих нет этого файла. ок,нашла у себя, скопировала,куда просят. Та же фигня идет...:tehnari_ru_121:
Они и будут -
"Не удается загрузить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \system32\hal.dll. Установите заново копию указанного выше файла"
По крайней мере у вас нет проблемы с драйверами SATA для контроллера ATA.
Просто "скопировать" неизвестно что и неизвестно откуда и неизвестно куда - так не пойдет. Сделайте так. Зайдите в командую строку консоли восстановления загрузочного диска вашей XP и выполните -
Код:
copy c:\windows\system32\hal.dll С:\windows\system32\hal.dll.bak <этим вы просто сделаете копию существующего hal.dll на всякий случай>
expand X:\i386\hal.dll С:\windows\system32 <как то не верится, что на "двух оригинальных дистрибутивах" нет того, что мы ищем>
(X — буква вашего привода с загрузочным диском; С - буква диска на котором установлена Windows ).
Проблема с hal.dll может возникать также при повреждении boot.ini. или ntoskrnl.exe. Начните с ntoskrnl.exe:
Код:
copy С:\windows\system32\ntoskrnl.exe С:\windows\system32\ntoskrnl.exe.bak
expand X:\i386\ntoskrnl.exe С:\windows\system32
Перепишите boot.ini:
Код:
attrib -h -r -s c:\boot.ini
del c:\boot.ini
bootcfg /rebuild fixboot
Можете делать каждое действие по отдельности, вытаскивая загрузочный диск и проверяя результат после перезагрузки. Можете сделать всё чохом.
Скорее всего Вы меня не поняли- ноут до сих пор голый, без винды, она не ставится с самого начала- выдает про отсутствующий или испорченный файл.
Вообще то я вижу то, что вы пишите
. То что это происходит до полного окончания установки, а после очередной перезагрузки (наверное второй?) во время установки совсем не означает, что "ноут до сих пор голый". И всё выше сказанное абсолютно относится к вам. Другое дело, что этого не должно происходить при установке выполняющейся должным образом.
Посему несколько вопросов:
1) Выложите контрольную сумму (SHA1 или MD5) вашего дистрибутива.
2) Хотя к hal.dll это отношения не имеет, но.... Каким образом и какие драйвера SATA вы интегрировали, ибо, повторюсь, в оригинальном дистрибутиве XP их нет и быть не может.... посему мне почему то кажется, что упорно говносборку установить пытаетесь.... Можно, конечно, выполнять установку в режиме Native IDE, но переключение с Native SATA в Native IDE редко присутствует в биосах современных ноутбуков. Впрочем загляните в биос...
3) Каким образом производите разметку диска и какой собственно у вас диск? Если диск без Advansed Format, то вам достаточно разметить системный раздел под ОС средствами установщика. НО, обязательно, удалив старый раздел, создать новый и именно средствами установщика. Если у вас диск с Advansed Format, то задача усложняется. Вам надо разметить диск с помощью одной из соответствующих утилиток от производителя диска. У WD к примеру это Product Features.
4) Сбросили ли вы настройки биоса на дефолт перед установкой?
Нет, сообщение об испорченном файле вылетает сразу при попытке установить винду. т.е. я вставляю флешку, включаю ноут и на черном экране получаю белые буковки
Т.е. у вас даже загрузка WinPE не происходит? Значит вы что то с флешкой намудрили, ибо установщик XP (WinPE) загружается в оперативную память и ему пока дела нет на какое оборудование вы собрались установить XP. Каким методом делали флешку? Впрочем на вашем бы месте я бы сделал обычный загрузочный диск и посмотрел что происходит с загрузки с него.
P.S. Вопросы 1) - 4) остаются в силе...
Флешку делала и nlite и тем,о чем писали в этой теме выше. Попробую сделать диск...Про вопросы 1-4 не забуду...
А совет мой автору сделан был не просто так, ведь:
1. автор покупал ноутбук без ОСи скорее всего по причине экономии денег, а значит не хотелось тратиться на покупку ОСи в последствии (почему и предположил установку сборки) - в итоге установка, как Вы сказали, "говносборки" предстоит...
2. ну и мое мнение: как Вы и написали выше, что нет смысла ставить ХР на аппарат, а автор хочет. То и проще ставить ХР с сборки, не тратя свое время на "подпихивание драйверов Sata" и тп... Хотя железо ноута заточено под современную ОСь.
