ТП-60-10 нужна подсказка
  • Автор темы Автор темы Gonta
Gonta
15 Янв 2014
Здраствуйте господа технари! Вот такая у меня проблемка, забыл в какую сторону был намотан тп-60-10! што будет если он будет намотан не в ту сторону (взрыва надеюсь не будет)
Изменится фаза тока относительно первичной обмотки на 180 град.
Вам это принципиально?
Ето если я правильно понимаю просто поменяется полярность?
Ребята пока спасибо!
Ребята еще такой вопрос? на етом трансформаторе было 2 вторички! одна из них 11-8 контакт короткая. 8-6 длинная! Так вот та которая 11-8 я помню в какую сторону была намотана! (А теперь сам вопрос та што 8-6 по идеи должна быть намотана в ту же сторону што и 11-8)???. tehno015
А вот тут уже вопрос может оказаться принципиально важным.
Всё зависит от того, как Вы будете использовать эти обмотки.
Лучше сразу схему выкладывайте.
Я его перемотал етим же проводом. только в две жылы! И вторичка теперь будет одна!
А назначение! Ему предстоит питать tda 1558q!
Да и какая там схема! Диодный мост и два конденсатора керамика и емкость!
Если одна и для питания УМ - то без разницы.
Спасибо за подсказку.
.....тп-60-10! что будет если он будет намотан не в ту сторону (взрыва надеюсь не будет)
Если все обмотки(первичка и вторичные) намотаны в одну сторону(или в разные ,разницы никакой), при соединении вторичных ,для увеличения напряжения(последовательно) ,начало одной(вторичной) обмотки соединить с концом второй,то все будет нормально(напряжение возрастет).При соединении наоборот,напряжения вычтутся и уменьшится (или вовсе не будет,при одинаковых обмотках).
Я его перемотал этим же проводом. только в две жилы! И вторичка теперь будет одна!
при соединении,одинаковых, вторичных ,для увеличения тока ,начало одной(вторичной) обмотки соединить с началомвторой, концы этих обмоток соединить между собой тоже ,то все будет нормально(ток возрастет).При соединении наоборот,произойдет короткое замыкание между токами (как писалось выше),с разной фазой.
Трансформатор сгорит.
...А теперь сам вопрос та что 8-6 по идеи должна быть намотана в ту же сторону что и 11-8)???.
Разницы никакой ,главное определить где начало и конец обмотки и затем правильно их соединить.
Обмотки которые соединяются последовательно , могут выдать ток ,исходя из тока, обмотки с меньшим сечением.
При параллельном соединении обмоток, они должны быть одинаковы, по количеству витков и сечению,и как писал выше соединяются начало с началом,конец с концом
