TP5100 и NiMh
  • Автор темы Автор темы Suharev
Suharev
23 Фев 2013
TP5100 и NiMh
У меня достаточно тупой вопрос, но хочу уточнить у более опытных людей т.к. я в своих поделках основном использую литиевые и свинцовые аккумуляторы. А для промышленных устройств предпочитаю использовать оригинальные зарядные.
На али появилась дешёвая зарядка TP5100, позволяющая заряжать одну или две банки Li-Ion аккумулятора, т.е до 4,2 или до 8,4В. Что очень кстати, т.к. мои рации в основном используют литий на 8,4В, зарядка маленькая и не придется таскать с собой зарядные стаканы для этих АКБ.
Но тут мне в голову пришла шальная мысль, ведь в остальных рациях стоят обычно шесть NiMh АКБ соединённых последовательно. А если мне мой склероз не изменяет, напряжение заряженного NiMh - 1,4В, т.е. шесть таких АКБ - это те-же 8,4В. А нельзя ли использовать TP5100 и для зарядки и этих раций? По сути контроль тока имеется, отсечка по напряжению тоже, даже термодатчик подключить можно.
1,2В всегда было, вся батарея 7,2В получается.
1.2 - это номинал, на полностью заряженном 1.4-1.45 вольта.
ТС, надо смотреть реальное напряжение в конце заряда при работе с этой зарядкой и мерить ток в начале. Если ток не превышает 1С в начале зарядки, держится на этом уровне не более 20 минут и сами аккумуляторы не перегреваются (40° max) - на практике нормально работает.
Если верить даташиту конечные напряжения 4,2 и 8,4В +-1%, а ток спокойно регулируется резисторами.
Платки еще не пришли, поэтому проверить не могу.
Но как я понял мой склероз меня не подвёл и чисто теоретически должно работать?
Теоретически, да и практически - должно. Проверяй. Удачи!
В общем Итоги вот по такому модулю:
Не стоит он своих денег.
Li-Ion он не заряжает полностью, с одной банкой он заряжает максимум до 4,15В, с двумя - до 8,3В. С одной стороны это и неплохо, нет риска переразряда АКБ, с другой - таки используется не вся ёмкость АКБ. И тут мой внутренний еврей против.
Для Ni-Mh он не пригоден, ближе к концу заряда модуль начинает неподетски колбасить и глючить. В итоге максимум доводит до 7,8В.
А что за микросхема используется в этом модуле? Случаем, не MAX какой-нибудь?
TP5100.
Вопрос зарядного остаётся открытым. Вариант заряжать тупо током по времени я не хочу, столько аккумуляторов запорол... ужос. Я уже подумываю купить TEA1104 как датчик заряда и собрать на нем. Но может у кого есть свои наработки?
У меня есть аккумуляторы со встроенной зарядкой, собранные на микросхеме с маркировкой s10bgm, но гугл результата не даёт.
Li-Ion он не заряжает полностью...
Прежде чем делать такие выводы, необходимо убедиться, что Вы делаете всё правильно согласно даташита:
Посмотреть вложение TP5100-EN-autotranslated.pdf
Какой ток зарядки установлен? Какие аккумуляторы заряжались?
Обратите внимание на светодиоды индикации (выв.14,15). Если устройство сигнализирует, что зарядка не закончена, то рано делать выводы о неполной зарядке.
0,5С (слава богу резисторов от 0 до 1МОм вагон)
Li-Ion как и положено по даташиту. Но... TP4056 и дешевле и лучше делают свою работу. А для зарядки 2 или трех банок без проблем можно использовать и 2-3 ТП-шки и одно-два дешевых реле.
TP4056 - линейный стабилизатор. Греется сильно, КПД низкий.
Для быстрой и полноценной зарядки 2 и более банок, включенных последовательно, требуется балансировка. В ноутбучных АКБ этим занимается специализированный МК. Тут же ничего подобного нет. Это решается снижением тока ближе к окончанию процесса зарядки. Отсюда все проблемы.
Таки я это решил по иному, с помощью обычных реле и нужного количества ТП-шек, когда включаю USB зарядное реле просто разъединяют АКБ на сегменты и переключают их на ТР-шки. Рации в основном на две банки, т.е достаточно одного реле и двух ТП-шек. Проблема только в том, что АКБ новых раций разбирать до окончания гарантии нельзя. Но и тут мы выходим из ситуации, просто распечатываем "пустой" АКБ на 3D принтере и питаемся от внешнего АКБ.
Но вопрос остаётся открытым, чем заряжать эти чёртовы NiMh?
