ТПП 297-127/220-50
  • Автор темы Автор темы Adex
Adex
9 Ноя 2018
ТПП 297-127/220-50
Здравствуйте,есть трансформатор тпп297-127/220-50, столкнулся с проблемой его подсоединения на 220в если верить данным справочника если подключить как указано тогда получается что разные обмотки катушек будут задействованы, помогите разобраться.
    10.5 KB · Просмотры: 1,630
    48.5 KB · Просмотры: 310
По идеи должны задействованы 2 и 4, 7 и 9, 4 и 9 соединить а на 2 и 7 подавать 220.
Что не кто не сталкивался с такими трансформаторами ?
Ну подайте сами, попробуйте. Потом всем расскажете как получилось. В цепь первички включите лампу накаливания, она сразу покажет, если напутаете с фазировкой
Он работает и так как указано в справочнике и как я написал, как по мне то логичнее как я написал, а вот как правильно?
    51 KB · Просмотры: 203
    12.7 KB · Просмотры: 1,030
У меня именно ТПП 297-127/220-50 он с возможность подключений 127-220в. Тот что вы отметили только на 220в у меня трансформатор с обмотками что верхний на фото.
    14.3 KB · Просмотры: 132
    50.1 KB · Просмотры: 156
Как сдесь правильно подключить на 220в.?
    9.6 KB · Просмотры: 1,297
Также))... Соединить выводы 2и9, подать 220 на выводы 2и7. Первое включение желательно через лампочку накаливания.
По идеи должны задействованы 2 и 4, 7 и 9, 4 и 9 соединить а на 2 и 7 подавать 220. Если так как в справочнике указано то не одинаковые обмотки будут задействованы, вот что смущает.
    48.5 KB · Просмотры: 152
Может очепятка? tehno015
Тогда логичнее будет такое соединение 4 и 9 соединить а на 2 и 7 подавать 220. Дело втом что где не смотрел на каких ресурсах, везде одно и тоже. Вот и задумался как это.
Да, да 4и9 видимо соединить и 220 на 2и7. Путаница в инструкции какая то и я аж запутался:fase:
Подключить так и замерить напряжения на вторичках, совпадают ли с паспортными..
После работы дома дома подключу и измеряю. Да, и указали они напряжение между выводов по первичке. P.s. вот и верь после этого справочника слепо :)
Отчёт: перичка- перемычка между выводами 4и9, 220 подклчаем на 7и2. По вторичкам- для получения 2х25в.соединяемых выводы 13и16,19и22 так же 14и20, два плеча 15и21 средняя точка соединения 15и21. Может кому будет в помощь.
Вопрос следующий,хватит этого трансформатора для получении мощности 2х50 с усилителя Дорофеева?
Мощность у него 110ватт, так бы хватило, но все вторички рассчитаны на 1,5а(тонкий провод), маловато будет...
