Трабл с RX580
  • Автор темы Автор темы gidron
gidron
Старый пограничник
4 Дек 2010
Трабл с RX580
Такая ситуация.Материнка Гигабайт В85 НД3 и видеокарта Сапфир Нитро RX580 не хотят дружить.Карту брал б\у,у хозяина она определялась,у меня-нет.БП КулерМастерGX550,подключал и 8 пин и 6 пин...Такие вот дела,что посоветуете?Карта запускается,кулера крутятся и горит надпись Сафир,а сигнала нет.
Посмотри напряжение по 12 вольтовой линии с установленной этой вк, рекомендуют 500 ватт для этой вк, может бп не вытягивает...
БП довольно мощный Cooler Master GX550...Должен тянуть аж бегом...
Ты проверял?
ВК от красных довольно прожорливы...
Он не мощный, он максимум на ватт 500 честных, и то вряд ли...
Я 580 на старом FSP 350 запускал...Тут что то другое...Даже БИОС не инициализирует,нагрузки никакой...
Переходник/адаптер используется на шнуре между монитором и вк?
Нет,к DVI монитор подключал и к HDMI телек...
Вполне возможно, что придется шить биос вк под эту мп, был такой случай у Дениса....
Да вот и я так думаю...Хотя у хозяина то работала...Да там 2 биоса вроде...
Приедет Томагавк 350 завтра-на ней ещё проверю...
Так, дело все в том, что:
То есть, у него она работает, но для того что бы она заработала на твоей мп, вполне возможно, что надо шить биос вк...
Ну если на Томагавке завтра не заведётся,то придётся шить ВК...
Я думаю, что все будет ок относительно томагавк/580, при условии, что вк без темного прошлого...
Будем надеяьтся:)
Казбек,ты не поверишь,но на Томагавке карта запустилась с пол пинка...Вот тебе ещё одно доказательство не совместимости материнки и видеокарты...:cranky:
Я рад, Сергей!!!!
С обновой!!!
Сапфир Нитро RX580
ИМХО, если вдруг случится такой трабл что монитор просто потухнет, а при перезагрузке ПК после биоса (после перекладки) монитор будет показывать чёрный квадрат (но ОС при этом загрузится будет слышен звук приветствия) не паникуй, ВК не сдохла, сдохли дрова, решение проблемы сводится будет к нудному выбешивающему поиску рабочей версии драйвера.
Это косяк именно сапфировских карт.
