Трафик интернета
  • Автор темы Автор темы what
what
15 Сен 2008
Трафик интернета
У меня уходят куда то Мбайты
при бездействии т е ничего не качаю, даже не включен интернет эксплорер трафик все равно течет...
подскажите пожалуйста какие нибуть программы которые бы отследили куда уходит трафик и как заблокировать, следить за перемещением и контролем трафика
использую Outpost Furewall но все равно много мб информации уплывает незнаю куда
играю он лайн игру ВоВ , хотелось бы сэкономить на трафике
спасибо
1. Outpost Firewall правильно настройте. При грамотных настройках (да даже и без оных) всегда можно определить открытые порты и приложения сливающие/потребляющие сетевой трафик. Их несанкционированный доступ к ресурсам сети всегда сможешь заблокировать.
2. IP NetMonitor - программа мониторинга сетевой активности, но без вышеуказанных возможностей.
А вообще - тщательно сканируйся на вирусы и spy-ware заразу.
как правильно настроить аутпост?
как заблоировать не нужные порты?
Дык в "справке" все ж есть.. Будучи в другой системе, я к сожалению сейчас на память не скажу, но по-моему в "сетевой активности".... Версия какая файерволла?
4-ая буилд971
Позже отвечу, если меня не опередят.
Не помешало бы ещё проверить автоматическое обновление Windows. Его, в принципе, можно отключить (если используете Windows XP: "Пуск"/"Панель управления"/"Центр обеспечения безопасности"/"Автоматическое обновление". Далее выбираете "отключить автоматическое обновление". Если оно и так отключено, проверьте не стоит ли автоматическое обновление какой-нибудь программы или утилиты (особенно если она находится в трее).
постороних программ вроде нет,
ведь АутопостФайрВолл во вкладке сетевая активность : не показывает активных подключений т е значит нет программ которые бы использовали трафик либо Аутпост не видет тех программ что жрут трафик((
Скачай утилиту AVZ от Лаборатории Касперского. Она вреде-бы бесплатная.
Настрой в ней эвристик анализ на максимум и проверь.
З.Ы.: Может выбить на 5000 порт Trojan Downloader - не пугайся, это служба времени виндовс.
Outpost Firewall ставишь и все видишь все наглядно ,там есть режем обучения и фаер будет спрашивать тебя ,ставь все поймешь в процессе
Так, он уже писал, что фаерволом проверял. Читайте повнимательнее.
Ну что эе делать??7
1) Аутпост - "пропускает" трафик при подключении АДСЛ, даже если ниего не открыто т е не используеца инэт
2) Но почемуто когда стоит дайл ап трафик не уходит Мб не маршрутизируюца
что это может быть?? может мой поставщик-фирма предаставляющая инэт чета порит?
А не думал о том, что кто-то стырил твои личные данные для доступа в инет, и теперь подключается за твой счет?
