В обрыве первичная обмотка? Голубые выводы? Тогда скорее всего сработал тепловой предохранитель, расположен прямо на обмотке. Очень аккуратно снимите изоляцию с обмотки, предохранитель под ней. Закоротите его.транс для сабвуфера у меня сгорел
Он в первичной должен стоять, а вы вторичку раздербанили как я понял. Да и вообще на свалку транс, он аж по плавился весь.покажите на фото где он должен был быть :ctivo:
Стесняюсь спросить, это какой "комповый питальник" может дать -12V при токе 1,2 А и зачем нужно +/- 24V, если трансформатор должен отдавать переменного напряжения 2х19 Вольт, что после выпрямления и сглаживания должно соответствовать +/- 27 Вольт (почти).трансик от компового питальника перематывать не придётся, подойдёт вполне нормально, будут +-12в и +-24в.
DTS, это всё красиво, конечно , написано, но у меня есть очень большие сомнения, что автор, судя по его вопросу, заданному в первом посте, сумеет воспользоваться импульсным блоком питания.Всё намного проще чем кажется.
у топикстартера сгорел трансик, напряжение у него было 2*12в при токе 1.2а - это шло напряжение на мостик и пару конденсаторов, запитывало это усилители на сателиты , скорее всего либо тда7265 либо тда2030, либо нечто подобное с двухполярным питанием +-15в(12в минус падение на мостике и умножить на корень из двух)
раз так, то можно применить компьютерный блок питания в виде донора, понятное дело лучше поискать *трупик* за символическую цену. Распаять на детали, трансформатор с такого блока питания имеет вторичную обмотку состоящую из 4+3+3+4 витков, где 3+3 используются для получения шины +5в, но стабилизированых, в случае не стабилизированных - получаем около 11-13в , а так как схема включения у компового питальника с одной диодной сборкой, то и получается всего лишь одна мощная линия +5в, где катоды являются плюсом, а коса минусом, добавив два диода или диодную сборку с общим анодом - получаем двухполярное напряжение +-12в(11-13в).
теперь берём линию +12в, она получается аналогичным образом из двух половинок обмотки, с отводом от середины(косой) , там уже напряжение получается +-24в(реально бывает и до +-31в- в зависимости от схемотехники и конструктивных особенностей).
таким образом мы получаем 5 выводов с трансформатора, где *коса* является общим, а 4 отвода идут на два мостика, формируя после напряжение +-12в, для питания усилителя сателитов, а так же +-24в для питания усилителя сабвуферного канала. Который по умолчанию запитан от чахленького трансформатора с напряжением вторичной обмотки 2*19в, что после выпрямления и сглаживания станет приблизительно +-25в не более.
Схема импульсного блока питания *полумост* в качестве задающего генератора простенькая микросхемка ir2153.
