Трансформатор для сварочного аппарата
я так и не понял, откуда берётся плотность тока? в некоторых схемах СА берут 5А на мм кв., а в некоторых и 10А на мм кв.
Из условий допустимого нагрева проводника при длительной работе под нагрузкой. Зависит от тока в нагрузке, количества проводников в группе и длины проводника, т.е. чем больше проводников в группе и длиннее тем меньше плотность тока. Дляпрактических расчётов берут 8А для алюминия и 10А -медь на квадрат сечения (это для одинарного проводника в изоляции). Следовательно чем больше проводов в группе и длиннее и дольше работа под нагрузкой, тем меьше ток на квадрат. Катушка как раз всё это в себе и сочетает. Для практики алюмишка 3...5А на квадрат . медь 5...8А плюс условия охлаждения
добрый вечер всем. :) вчера принесли диоды д161-320-9 - 4-и штуки. спасибо за внятные ответы. на этой недели соберу транс, фото обязательно выложу...
у меня еще один вопрос: а если сделать вторичную обмотку с напряжением в 36-40вольт и подключить по схеме умножения, какова будет добротность такого СА?
Если собрать по схеме с удвоением напряжения,будешь счастлив!?tehnoangel
Да причем напряжение... сила тока нужна для 4 мм... электрод ..140--170 А -это сварка... резка до 180--200 А.
Удвоение напряжения облегчает зажигание дуги и несколько стабилизирует её гоtehnoyxiрение
дааа..я вот варю и не знаю..
    142.3 KB · Просмотры: 97
Схемы умножения напряжения применяют в слаботочных цепях, для сварочника лучше после выпрямительного моста установить батарею конденсаторов ёмкостью не менее 50 000 мкФ х 100в. Напряжение повысится, облегчится поджиг дуги и стабильность горения улучшится.
Это же дуговая сварка, а не контактная.
так я про.. дуговую и говорю..нет хорошего тока, будет липнуть..... большой ток будет жечь и брызгать..
да это все понятно... много факторов влияют.. у меня на сварочном есть хот. старт.. очень хорошая вещ.. напряжение с 70 до 150 подскакивает..
