Трансформатор для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы ilyandr
ilyandr
15 Мар 2011
Всем доброго времени суток)
Имеется транс "4.704.024" со старого электрофона "россия 323", сколько читал, так и не нашел его мощности и сколько ампер на выходе. И могу ли я его использовать для питалова tda1558q?
Заранее спасибо)
так включи его в сеть да померь напряжение вторички.
Мощность у него ватт 30, для 1558 подойдёт, но вторичку надо перемотать
Люди, помогите. Имеется трансформатор от паяльника на 18 ватт. Подойдёт ли он??
Говорю сразу я собираюсь подключать маломощьные колонки. Ватт по 5-10. Точно не помню
Не знаю. как проверить?? Насколько я знаю напряжение после транса переменное. Как переменное поставить на мультиметре?? Какой режим выбирать??
    87.7 KB · Просмотры: 323
Что-0то плохо видно какой режим включать. Нужно включать режим "ACV"????
Да, "ACV * 200"
Ага, понял. Пошел мерять))
а можно ссылочку в студию как перемотать вторичку, а то я пока зеленый в этом, а очень хочу познать все эти тонкости)))
ilyandr, не вздумай перематывать ! ... Для TDA1558Q надо минимум транс
80-100 Ватт. Питание усилка 12Вх5А=60Вт, это на пределе, но нужен запас по
мощности, того и выходит 80-100 Ватт ... :tehnari_ru_953:
нарыл чуть инфы про этот транс, в нем оказываться 3 вторичных обмотки(5в 15в 29в), прозвонил три проводка +- и gnd , между + и - 29в, а между средним отводом gnd и одним из плеч 14-15в, если я сделаю однополярник то после диодного моста и кондера получиться где-то 19в а это критично для 1558q, я правильно понимаю?если так, то можно как-то понизить напругу до 15-16в? для этого и надо перемотать вторичку?
Транс по мощности не пройдет !... :)
можно вобщем отложить этот транс в сторону, и отправляться на поиски другого транса))) а не посоветуете где можно выдрать 80-100Вт трансформатор, а то пособирал по соседям магнитофоны и телевизоры, и не нашел подходящего, хотя есть тс-180-2 но он кила 2 весит)))
ТС-180, я бы взял. Перематывается легко и в корпус ложится ... :)
а есть ссылочка на хороший ресурс по тс-180, как перематывать и т.д?))
ilyandr, Для TDA1558Q надо минимум транс
Для усилителя 44Вт нужен транс 100Вт???... это если синусоиду слушать...
30Вт конечно маловато, но если не для дискотеки а для дома то потянет
А зачем ? Подскажем ... :)
Для начала надо отпаять все провода. Раскрутить и разъединить железо.
Найти на катушках выводы 1-2, 1'-2' и 0 (если он есть?), эти обмотки
трогать нельзя, это сетевые, 0 - это экран, намотан в один слой и
включен только с одной стороны. Остальные обмотки надо смотать.
Закупить эмалированный обмоточный провод, диаметром 1 мм, надо
будет мотать двойным проводом на каждую катушку по 38 витков.
Сможешь сделать усилок на двух микросхемах TDA1558Q и TDA1562Q.
В одном корпусе две платы, одна для сателлитов, другая для НЧ-Сабвуфера.
Их можно будет делать раздельно. И еще останется питание для
светодиодной цветомузыки. Если что, стукни в личку и напомни про тему ... :tehnari_ru_953:
