Трансформатор ТПП3-7 220 50К
КОМП
29 Сен 2010
Помогите найти данные этого транса ( в частности сечения вторичной обмотки)
    38.4 KB · Просмотры: 37
С данными из вашей ссылке с моим не совпадает, у моего транса всего 4 группы соединения -- на 1-2 подаю 220в на вторичной 3-4 =62,5 в, 5-6 = 76 в и 7-8= 10,7в других обмоток нет.
прошу прощения - это не тот трансформатор :(
данных на трансформаторы с подобной маркировкой в сети не обнаружены
остается только опытным путем определить допустимый ток
Спасибо, я тоже так думаю, видимо это какой то мелко оптовая (штучная производство)
Трансформаторы ТПП, характеристики
Трансформаторы ТПП получили следующие типы сердечников, а также исполнения и конструкции:
Броневой ленточный сердечник типа ШЛ. Исполнения: для умеренного холодного климата (УХЛ) и всеклиматическое (В). Конструкция - с наименьшей массой.
Броневой ленточный сердечник типа ШЛМ. Исполнение - УХЛ. Конструкция - с уменьшенным расходом меди.
Стержневой ленточный сердечник ПЛМ. Исполнение - В. Конструкция - с обмотками из круглого провода и медной ленты, с уменьшенным расходом меди.
Габаритные и установочные размеры, электрические параметры, масса трансформатора ТПП и другие характеристики определяются конструкцией и климатическим исполнением, а также типом и размером сердечника.
У трансформаторов ТПП на 220 В имеется одна первичная обмотка. Нумерация выводов вторичной обмотки такая же как у трансформаторов на 127/220В. Также они имеют идентичные электрические параметры, массу, габаритные и установочные размеры.
вот еще:
Поискал в старых справочниках таких трансов нет(справочник 82г, на трансе ОТК-88г), но в старых отцовских записях нашел следующее
ТПП3-7-200-50
Первичная обмотка 1-2 220В;
Вторичная обмотка 60В 0,5А, 80В 0,5А, 10В 2А, Р= 75 Вт
этого наверное будет достаточно.
диаметр провода определяется по току (таблицы)
