Трансформатор
andreyka1990
20 Сен 2015
Трансформатор
Подскажите как правильно подключать трансформатор, куда 220В а куда диодный мост паять?
Андрейка давай ка конкретней. А то делов не будет, кроме флуда.
Андрейка, Котик прав ! Конкретно какой трансформатор (фото), для чего хочешь его использовать и какое напряжение надо ?... :)
Я знаю, Я !!!!! 220В надо подавать на первичную обмотку, а диодный мост после вторичной!!! :))
Вот тема уже потихоньку сваливается на Флуд, но-но !... :(
Топикстартер давайте конкретные данные, а то уже начинается(нетерплячка)
Все завязываем и слушаем топикстартера ... :(
да вот хочу для шуруповерта, ТП 114-4
    34.9 KB · Просмотры: 70
Где тонкий провод это 220в(первичка), но есть сомнение в работоспособности этого трансформатора, подпалена первичка. Ну а если его хотите использовать для питания шуруповерта, то его мощности недостаточно.
мост туда где синий с коричневым в светлой оболочке припаяны. масштаб привязать не к чему, но что то мне говорит, что не годится он для шуруповерта - слабоват будет однако
ТП 114-4 для шуроповёрта ??? :tehnari_ru_203:
Трансформатор, который может отдать в нагрузку всего-то 1,18 Ампера ?
Это что, шутка или отсутствует всякое понятие о силе тока, мощности ?
Этот трансформатор очень слабый для питания шуроповёрта. :tehnari_ru_184:
Масштаб и не надо привязывать, эта серия трансформаторов ТП-114 всего 14 Ватт.
топистартер новичек, я думаю ему простительно.
Сколько волт написано на зарядке? Этот трансформатор явно вольт 12? Не смотри на размер зарядки, ток для заряда на порядок меньше, чем рабочий ... :(
Все подумали что для работы(и я в том числе) :) а если для зарядки то пойдет, если напряжение подходит
Чего гадать ?
Я же поместил даташит.
В режиме холостого хода - 13.8V, а в режиме номинальной нагрузки - 11.2V.
Автор не указал, как он собирается применить указанный трансформатор - для зарядки аккумуляторов или для питания самого шуроповёрта.
Тонким проводом намотана первичка-220в Толстым вторичка,к ней и подключать диодный мост,но судя по фото этот транс слабоват,он от силы на 3 ампера,а шуруповёрту нужен ток 5-7 ампер. Возьми (на помойке) от тстарого телека типа "Радуга" транс.У него на выходе две обмотки по 12 вольт,запаралель их,и будет то что надо.У меня такой питает шуруповёрт ИНТЕРСКОЛ на 14 вольт. Справляется. УСПЕХОВ.
Ковалёв Юрий если вы хотя бы удосужились прочитать весь топик, то не писали бы ерунды про ток в 3 ампера. Настоятельно рекомендую посмотреть пост № 8. И не знаю как у вас, но у нас найти на помойке трансформатор- это нонсенс, и что за"Радуга" с двумя обмотками на 12 вольт?
